| 产品名称: |
775架构865工控全长CPU卡(SBC81201)
| 型 号: |
3G-865G |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
处理器:支持LGA 775全系列Pentium 4/Pentium D/Celeron处理器,支持Hyper-Threading超线程技术 芯片组:采用Intel 865G+ICH5芯片组 前端总线:支持400/533/800MHz FSB BIOS:4Mbit Flash BIOS,支持多种USB设备启动系统 系统内存:2个184Pin DIMM内存插槽,容量最大可达2GB的DDR-266/333/400内存,双通道设计 电源管理:Support APM1.2 ACPI 看门狗:具有硬件复位功能 主板电池:3V币形电池
显示控制: 芯片:Intel 865G北桥芯片内置显卡 显存:最大共享64MB系统内存作为显存 显示接口:VGA D-Sub接口 显示模式:各种标准VGA Mode与VESA Mode
网络: 速度:提供1个千兆以太网接口(可选) 网络控制芯片:百兆以太网采用(RTL8100)芯片;可以选择添加一个千兆以太网(RTL8110S芯片- CSA真千兆); 只能提供1个RealTek RTL8110SC千兆网络; 网络接口:标准RJ-45接口,双LED指示灯
系统存储: IDE接口:2个IDE接口,支持4个IDE设备,支持ATA 33/66/100 软驱接口:1个FDD接口,支持2个软盘驱动器 串行ATA:支持2个SATA硬盘设备,传输速率150MB/s
I/O接口: USB:提供4组USB 2.0 High Speed接口,传输速率480Mbps COM口:2个COM口,支持RS232规范 I/O芯片:Winbond W83627HG Super IO芯 并口:1个Parallel并行打印接口
物理参数: 电源:标准ATX电源 尺寸:338 x 122 mm PCI-ISA桥:ITE8888 工作环境:温度-20℃~60℃(宽温),湿度为5%-95%(非凝露)
| 关 键 词: | 865工控长卡,, 865全长CPU卡,, SBC81201 |
