“组态王”电力版6.52是北京亚控公司为电力系统用户推出的专用版,该产品紧密把握电力系统用户的需求,采用组态王通用版6.52的成熟技术,同时遵循电力系统的标准规范,“组态王”电力版为电力系统用户开发了专用的驱动程序、专用的数据库、图库控件和报警机制等。该系统具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点。系统可广泛适用于变电站管理系统、各级电力调度系统等电力自动化系统。
“组态王”6.52电力版可对变电站系统、供电系统、电力调度系统、电力负荷等实现远距离测量、监视与操作。它可以随时发现与处理事故,减少停电时间,各种遥测数据、合分闸操作,开关检修及系统事故均可存盘保存,并可打印记录,从而减轻了值班人员的劳动强度。通过遥测和遥控可以合理调配负荷,实现优化运行,有效节约电能,并有高峰与低谷用电记录,从而为能源管理提供了必要条件。
“组态王”6.52电力版在“组态王通用版”6.52的基础上为用户提供了大量的电力专用控件、电力图库、电力通信规约驱动等等以实现电力客户特有的数据库显示、负荷曲线、开关控制、漫游、缩放等需求。
软件环境
软件运行于windows操作系统,包括windows98、windows NT、windows2000等windows系列操作系统。软件由开发系统、运行系统、工程管理器和信息窗口等组成。
开发系统用于设备的配置、画面的组合、报警配置、数据库服务器和报警服务器等网络配置等等。在开发系统中可利用组态王丰富的动画连接属性制作极其复杂优美的动画画面;利用其Script语言编写用户的自定义函数;并可利用组态王提供的函数访问数据库、进行科学计算、访问外部程序等;可以利用组态王提供的报表、曲线、配方等功能制作用户自己的报表和负荷曲线等;亦可以插入用户自己制作的ActiveX控件并和组态王交换数据;将画面以Web形式发布供网络上浏览器程序浏览。
运行系统根据用户在开发系统中的定义和配置运行,自动采集用户现场设备信息,响应用户的操作命令并向现场设备发布控制命令,对传送上来的数据进行报警判别,并将采集到的数据送到数据库服务器中。
工程管理器主要用于在不同的组态王工程中进行切换。
组态王信息窗口主要用于显示用户在开发和运行系统中产生的调试信息、出错信息、网络信息以及和设备的通信报文等内容。
支持硬件
组态王目前支持数百种各种硬件设备,目前流行的各种板卡、仪表、plc等均能在组态王的驱动程序列表中找到。包括目前电力上常用的西门子、ABB等公司的保护设备。
组态王电力版支持各种常用电力通信规约,如部颁CDT规约、POLLING、1801、101、DNP等电力规约。
除此之外,我公司还可为用户自己的RTU等终端设备定制驱动程序。并帮助用户培训驱动维护人员以满足用户的不同需求。
主要功能
数据类型
可采集和处理电力系统常用的各种遥测量、遥信量、脉冲量等。如:
遥测量:电压、电流、有功、无功等;
遥信量:开关状态、刀闸位置、保护动作信号、事故跳闸总信号、预告信号等;
脉冲量:电度量、周波、时间量、设备参数、保护定值等;
非电量:温度、压力、湿度、火灾报警、防盗报警等。
报警处理
事件报警:包括开关量报警,模拟量越限报警。报警又分为预告报警和事故报警。
当产生报警时,可自动推出报警窗口,列表显示报警信息,在报警窗口中,可完成浏览、筛选、确认等操作。
报警产生时,可同时进行声光、语音等报警。
可实时打印报警记录,也可随后列表打印报警信息。
上位机可自动产生SOE记录。也可由RTU产生SOE记录,然后传送到上位机数据中库中列表显示。
屏幕显示
画面类型
电网关口图、负荷表格、曲线棒图、电气主接线图、按电压等级的分接线图、实时数据表格,系统运行工况图,开关量动作报警,模拟量越限报警。所有显示图形均为实时动态画面。
显示图表内容
系统开关量、模拟量、脉冲量一览表,记录开关量变位动作次数,系统各保护装置保护投退表、保护定值表、各微机装置内信号表,系统安全运行天数。系统各脉冲电量读取,日、月、年统计一览表等。
微机系统运行实况图
显示现场系统设备当前的运行状态及软件系统运行自检信息。
控制操作
控制操作符合电力规范,如密码确认、监护人许可、遥控选择和遥控执行、遥控状态显示、操作员管理等等。
操作权限
系统对控制操作具有权限等级管理,只有具有权限的运行人员使用正确口令下才有权控制操作。安全密级为999级。除操作权限外,“组态王”6.52电力版还支持安全区,不同的图素具有不同的安全区,操作人员只能执行自己管辖范围内的操作。
制表
电网运行的日报表、月报表、年报表等历史报表,系统提供在线制表工具。所有报表均可打印。
网络功能
双机热备功能
“组态王”6.52电力版可支持双机、双网、双设备等冗余,并采用热备份的形式确保系统稳定可靠的运行,配置简单、方便。
I/O服务器
网络上任意一台机器可指定为I/O服务器(即前置机),网络上的其他机器可方便地从该机器上获取数据。
数据库服务器和报警服务器
在“组态王”的解决方案中,数据库和报警服务器均为分布时,可指定任意一台或多台机器为数据库或报警服务器。用户可根据需要灵活配置。
其他功能及特点
主接线图、潮流图显示、实时数据显示均可屏幕拷贝
实时显示电站各实时电量,开关状态,信号状态及动作累计数据
实时显示当前各模块,通讯,打印机等工作状态,出错自动报警
正常显示主接线图、潮流图、地理图等图形工况。其上数据自动刷新,大于整屏画面可漫游移动
正常显示各主变温度,设备电压,电流,负荷棒图并定时存储相关历史数据
根据运行工况及现场情况,可在线修改各测量电量各种特征。优化及扩充系统
可动态显示及修改各保护装置内保护定值,可在线投退保护装置及各保护功能
对于各类检测电量的修改及功能操作,系统配有多种授权密码,整个系统操作控制方便可靠
通过ODBC接口支持各种数据库,如ORACAL、SYBASE、SQLSERVER、ACCESS等等。
- 强大的语言、自定义函数等可方便地定制用户自己的系统,满足用户各种特殊需求。
- 支持通用的ActiveX控件,用户可选用第三方控件以增强系统功能,亦可自己编写ActiveX控件以实现诸如潮流分析、谐波分析等专用功能。
- WEB发布功能,制作的所有画面均可以HTML的格式在网上发布,远方计算即可通过INTERNET利用IE浏览器登录到WEB服务器上浏览系统实时数据。
- 故障录波的处理,可记录故障录波数据,以曲线形式显示波形以供分析。
- 事故追忆,能以表格的形式列出事故发生时各开关的变位顺序和相关遥测量的数据值。
数据交换
“组态王”与其它电力系统(如GIS系统、MIS系统、配网分析等)交换数据的途径有:
- 采用DDE的方式与组态王动态交换实时数据。
- 采用OPC的方式与组态王动态交换实时数据。
- 利用数据库的方式交换历史和实时数据。
- 利用ACTIVEX控件交换数据。
- 利用组态王提供的外部函数交换历史数据。
系统性能指标
- 平均无故障工作时间>30000小时
- 遥测传送时间<3S
- 遥信量:遥信变位时间<3S,遥信正确率100%;
- 遥控、遥调:遥控、遥调传送时间<3S,遥控正确率100%;
- 屏幕画面调用响应时间<3S;
- 告警响应时间<2S;
- 画面实时数据更新时间<3S;
- 开关量在数据库中更新时间<2S;
- 模拟量在数据库中更新时间<2S;
- 系统容量根据硬件配置的扩充无限扩容。
