| 产品名称: |
组态王6X系列-组态王6.51
| 型 号: |
组态王6.51 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
亚控科技 |
产品介绍: |
组态王6.51是亚控科技在组态王6.0x系列版本成功应用后,广泛征询数千家用户的需求和使用经验,采取先进软件开发模式和流程,由十多位资深软件开发工程师历时一年多的开发,及四十多位试用户一年多的实际现场考验。使用更方便,功能更强大,性能更优异,软件更稳定,质量更可靠。组态王6.51的推出再次验证了亚控科技“以客为尊、务实创新、勤奋正值、协作成长” 的经营理念。亚控科技是一个永远都会将用户利益放在首位的、值得用户信赖的专业自动化软件服务商。
Internet时代的杰作
随着Internet科技日益渗透到生产、生活的各个领域,自动化软件的e趋势已发展成为整合IT与工厂自动化的关键。亚控科技一直是这个领域的开拓者,组态王6.51的Internet版本立足于门户概念,采用最新的JAVA 2核心技术,功能更丰富,操作更简单。整个企业的自动化监控将以一个门户网站的形式呈现给使用者,并且不同工作职责的使用者使用各自的授权口令完成各自的操作,这包括现场的操作者可以完成设备的起停、中控室的工程师可以完成工艺参数的整定、办公室的决策者可以实时掌握生产成本、设备利用率及产量等数据。组态王6.51的Internet功能逼真再现场画面,使您在任何时间任何地点均可实时掌控企业每一个生产细节得以实现,现场的流程画面、过程数据、趋势曲线、生产报表(支持报表打印和数据下载)、操作记录和报警等均轻松浏览。当然您必须要有授权口令才能完成这些。用户还可以自己编辑发布的网站首页信息和图标,成为真正企业信息化的Internet门户。 性能卓越的分布式高速历史库 --- 柔性结构,按需配置
过程数据的存储功能对于任何一个工业自动化系统来说都是至关重要的,随着自动化程度的进一步普及和提高,用户对重要数据的存储和使用的要求也越来越高。面对对大批量实时数据的存储,必须解决同步存储速度响应慢、数据易丢失、存储时间短、存储占用空间大、数据读取访问速度慢等用户最关心的问题。因为用户需要一个实时的、记录准确地、高效的、可节约用户硬件成本的工业过程数据存储方案。组态王6.51顺应这种用户的期望,提供支持毫秒级高速历史数据的存储和查询功能的工业过程数据库。真正的企业级生产过程数据仓库。采用最新数据压缩和搜索引擎技术,数据压缩比优于20%,节约用户硬件成本;一个月内数据(单点,记录间隔10秒)按照每小时间隔,在百毫秒内即可完成查询。真正实现历史库数据的数据追记、数据合并。可以将特殊设备中存储的历史数据片段通过组态王驱动程序完整的合并到历史数据服务器中;也可以将远程站点上的组态王历史数据片段合并到历史数据服务器上。
创造服务新理念 --- VSETAlatm 基于组太王的分布式多媒体报警应用系统
对于一个工厂自动化系统来说,关键参数的实时状态跟踪是至关重要的,报警功能作为实现的手段是必不可少的。如何能及时准确的获取报警信息对工程人员来说存在很大的挑战,因为我们不能时刻守在一刻不停不知疲倦的运行的设备周围等待报警的出现。我们综合用户需求,提出解决即时通知报警的一揽子系统。您可以通过:视频:记录现场实时生产过程画面,支持本地或远程实时播放、保存、多画面、回放。同时可以对云台和摄像头进行远程控制。超视距的现场监控得以实现。短信息:进行短消息设置报警项目,如报警对象、短消息的发送时间、接收对象、发送内容等,发送给指定人员。在第一时间将最关键的信息发送给最关心的人。电子邮件:进行电子邮件报警项目,如报警对象、电子邮件地址、邮件服务器地址、发送内容等,发送给指定人员。通过无所不在的网络,您可以随时了解现场设备的运行情况,一切仅在掌握。语音:也可以通过电话,当报警产生时呼叫事前设置好的电话号码,报告您最关心的内容,您还可以进行报警确认和报警状态查询。简约查询现场设备的运行情况,只要是你关心的,VSETAlatm都能给你。亚控科技总是能满足您的真实需求!
精益求精,追求细节的最好体现 画面改进
1.支持大画面、导航图:用户可以制作任意大小的画面,利用滚动条和导航图控制画面显示内容;绘制、移动、选择图素时,画面自动跟踪滚动。 2.方便的变量替换:可以单独替换某个画面中的变量,也可以在画面中任意选中的图素范围内进行变量替换。 3.自定义菜单:支持二级子菜单。 4.丰富的提示文本:系统提供丰富的图素提示条文本,包括简单图素和组合图素。 5.任意选择画面中的图素:在画面中使用键盘和鼠标结合可以任意选择多个图素进行组合、排列等操作
变量 1.定义结构成员时可以定义基本属性,例如变量属性、报警属性和记录属性等。 2.定义结构变量时自动继承结构成员的属性。 3.结构变量可整体赋值。 4.结构变量可作为自定义函数的参数。 5.在数据词典中可以任意选择多个变量集中修改变量共有属性。
非线性表 非线性表新增导入导出功能,能导出为逗号分隔文件(*.csv),可在文本状态编辑或传送,编辑完成后还可导入,据此可实现不同工程中的非线性表重复利用。 网络状态的控制和显示 通过引用网络上计算机的“$网络状态”变量得到网络通讯的状态。同时,能够对网络的通讯状态进行控制。对于定义“网络节点”的网络通讯方式,是在网络设备上建立commerr寄存器来完成网络状态的显示和控制。
| 关 键 词: | 亚控科技 组态王6X系列 组态王6.51 |
