产品名称: SIEMENS 6RA70全数字直流驱动
型  号: SIEMENS 6RA70
价  格:
品  牌: 1
SIMOREG DC-MASTER 是全数字调速装置,它接到三相交流电网上,并能调节直流调速系统的电枢和励磁。在运行状态下,过载电流为装置铭牌上所标注的额定直流电流(最大的允许持续直流电流)的1.5倍。最大过载持续时间不仅与过载电流的时间曲线有关,而且还与装置上一次过载情况有关,因装置而异。
参照样本DA21来正确使用过载能力。装置内部有一个参数设定单元PMU设定参数时不需要其它辅助编程或测量装置。两台高性能16 位微处理器承担了电枢和励磁回路的所有开环和闭环控制功能。
·精确地满足各种要求:
SIMOREG DC-MASTER 以其高度运行可靠性和使用性在世界范围内的各个工业领域著称:如印刷机械主传动,在起重机行业中的行走机构和提升机构,电梯和缆车传动,在橡胶工业和造纸工业中的应用,在钢铁工业中的剪切传动轧机传动,卷取机传动,模切机或薄膜机械和电动机,汽轮机或齿轮箱试验机的负载机械。SIMOREG DC-MASTER 在各种的应用上是一个极经济和灵活的解决方案。
·优化的通讯技术:
SIMOREG DC-MASTER 使用开放的和标准的 PROFIBUS-DP 现场总线系统,通过RS 232 接口可直接连接到 PC 和实现装置对装置通讯。 在这种情况下,PROFIBUS-DP,是在自动化设施中网络的中心通讯价值。
·装置与装置间通讯
使用新颖的BICO技术使SIMOREG DC-MASTER 在软件功能性方面达到一个新水平。其中,两个功能强大的处理器处理电枢和励磁回路开环和闭环所有传动控制。利用BICO技术,只需简单的参数设定,就可实现功能块的不同组合,满足实际的应用。
·BICO 新颖的软件解决方案
使用RS485 接口实现装置与装置间的连接,因而实现一个高速全数字设定值级链。
·分布式的智能化使产品更灵活
由于把所有的部件都集成到数字环境中, 从而使得配置和服务变得更加简单,而且工程费用业大大减少。 对于 SIMOREG DC-MASTER 而言,最新的模块化以及具有分布式智能化的部件都能达到这一目的,而且更具灵活性。为了满足这些特殊功能的要求,我们还提供了各种附加模板。 这些模板不仅可以完成与电机相关的控制功能,而且可以完成特殊部分式过程控制。
·T300/T400 模块提供工艺控制功能
T300/T400 模块提供了多种工艺控制功能。如卷曲,张力,同步,定位,多电机等。在箔材机械,造纸机,纺织机,印刷机以及拉丝机等有广泛的应用。
·通讯模块 CBP 和 CBC
用于 PROFIBUS-DP的 CBP 模板和用于 CAN的 CBC 模块可以保证 SIMOREG DC-MASTER 实现通用的开放式的通讯。
·SIMOVIS在WINDOWS上进行调试和诊断软件
SIMOVIS是基于WINDOWS平台的调试诊断软件,SIMOREG DC-MASTER的所有参数都具有图形化提示。可以更新处理,及打印参数设置。 并可处理过程数据,及进行诊断操作,也可以实现离线或在线操作。这些也可以在通讯条件下进行。
更多产品详情请查阅公司网站:www.kingreid.com
关 键 词:西门子,, 6RA70,, 直流驱动
公司名称: 北京金科瑞达自动化技术有限责任公司
联 系 人: 薛睿
电  话: 010 58871923
传  真: 010-58871924
地  址: (北京市)北京市海淀区万丰路18号4号楼4门302
邮  编: 100036
主  页: http://www.kingreid.com
  • ABB-OT隔离开关
  • ABB-PST智能型软启动(ABB-PST智能型软启动)
  • honsberg流量计流量开关(HD等系列产品)
  • MTS位移传感器(E系列L系列R系列S系列)(MTSE系列L系列R系列S系列)
  • eView触摸屏MT系列(MT系列)
  • 西门子PLC-200/300/400系列产品(西门子PLC-200/300/400系列)
  • ABB-UA系列\ABB-AF系列\ABB-A系列接触器(ABB-UA系列\ABB-AF系列\ABB-A系列)
  • ABB-AC500(AC500)
  • SIEMENS MicroMaster430节能型变频器(SIEMENS MicroMaster430节能型变频器)
  • SIEMENS 触摸面板SIMATIC TP 170A(SIMATIC TP 170A)
  • ABB-PSS通用型软启动(ABB-PSS通用型软启动)
  • ABB-MS450电动机起动器(ABB-MS450电动机起动器)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
