点击看-GSM短信报警模块-大图
产品名称: GSM短信报警模块
型  号: DTP-RD+
价  格:
产品介绍: 产品功能特点:
        DTP-R增强系列短信模块是西安达泰电子公司开发的远程遥测遥控产品,它利用移动和联通遍布全国的GSM网络,通过短信方式进行数据传输。
  • 操作简单:中文短信
    不需要用户配备专业人员操作,不需要二次开发,只需要连接必要的信号线即可。
  • 设置方便:两种方式
    手机中文短信远程设置 :可以用操作员的手机编发中文短信对模块的管理员、报警短信内容、接警手机或小灵通电话号码进行远程设置;
    通过电脑软件就近设置:产品的工作参数可以通过电脑软件就地设置。
  • 功能齐全:三大功能
    本模块是系列化产品,可以根据用途选择不同型号的产品。本产品全面考虑了两年来各类用户的要求,功能组合丰富,能够满足各种应用情况。
    预警功能:
      手机中文短信报警
     所有报警都以相应内容的中文短信息方式发送到您手机或小灵通上,每个模块可以发送给8部手机或 小灵通,还可以设置发送次数。
      自动拨打电话报警
     当主机收到各传感器的报警信号后,除发送报警短信息外,同时会立即自动拨打用户设置的8个电话号码,还可以设置拨打次数及振铃时间。
    遥控功能:
      手机中文短信遥控设备
     操作员只需发条短信即可关断或开通所遥控的千里之外的电器设备 ,可以同时控制8个开关
      遥控设备周期性启动停止(达泰独创)
    模块也可以输出脉冲波形,周期和占空比通过短信设置。
      就地联动功能(达泰独创)
     当设备报警时,往往会出现重大故障,用户希望立刻就地切断电源开关,此时通过短信遥控已经为时太晚,本产品针对此情况设计了输入开关与输出开关的联动功能,这样就可以就地联控,非常可靠方便。
    遥测功能:
      手机中文短信查询设备工作状态
    操作员发送一条查询短信,模块将即时回复一条短信,内容包括开关状态。
      手机中文短信查询传感器的物理量
    操作员发送一条查询短信,模块将即时回复一条短信,内容包括传感器的被测量,如温度,压力,流量,电压,电流等。可以同时连接8个物理量传感器。
      模拟量超限报警 (达泰独创)
    当被测物理量超过设定范围时,模块自动发送短信报警或者自动拨打电话报警。
      物理量中文短信直观显示(达泰独创)
    当被测物理量的数据发送到手机上时,可以直接显示物理单位。如:电压为192V;当前压力为1Mpa;当前2号炉温为300℃
  • 应用广泛
    本模块可直接用于远程无线报警、遥控、遥测。已经应用的典型案例有:
      陕西安防设备上配备的火灾预警;
    将火灾报警开关(无源触点)与模块的一路开关量输入连接,设置8个接收短信的号码,当发生火灾时,发送短信内容: “库房火警,速来救援!”
          已经成功运行24个月,此用户大量使用本模块。
      厦门UPS移动基站电源遥测预警;
      西安电机软启动遥控遥测;
      北京空调变频器遥测遥控;
      上海PH计遥测;
      河南许昌电力设备遥测遥控
      山西保险柜防盗预警
      陕西移动基站设备遥测维护。。。
产品技术指标:
  • 通讯接口
    标准串行通讯接口:可选择RS232 / TTL电平。出厂预设为RS232电平接口。
    数据格式:1位起始位,8位数据位,1位停止位,无校验位。
    通讯速率:9600bps
    功能:设置工作参数、预设报警号码等
  • 开关量输入
    输入通道数:8路。
    输入电平:TTL电平,内部3.3V高电平上拉,可以直接连接无源触点。可以定制光隔输入。
    报警设置:每一路都可以发送报警短信,也可以自动拨打报警电话。
    功能:状态监测,用于火灾、防盗等报警,设备故障上报
    适用型号:DTP_RB+B、DTP_RB+C、DTP_RC+B、DTP_RC+C、DTP_RD+B、DTP_RD+C
  • 开关量输出
    输出通道数:8路。
    输出电平:TTL电平,高电平为3.3V。
    功能:用于遥控,控制开关,设备启动停止
  •  模拟量输入
    输入通道:8路单极性电压或电流信号。
    输入电平:0~5V电压(或者4~20mA电流,订货时要申明)。
    功能:物理量、电量的测量,温度、压力、流量、水位、电压等测量采集
    适用型号:DTP_RB+A、DTP_RB+C、DTP_RC+A、DTP_RC+C、DTP_RD+A、DTP_RD+C
  •  电源
    输入电压:DTP_RB+  DTP_RC+:  +5~12V DC。DTP_RD+: 12~24VDC
    功耗:最大电力消耗5W。待机电力消耗0.5W。
  •  外型尺寸
    DTP_RB+型:无外壳,尺寸:65×50×20mm
    DTP_RC+型:铝合金外壳,尺寸:100×55×25mm
    DTP_RD+型:PVC塑料外壳,尺寸:98×90×37mm
  • 环境
    工作温度:-20℃~55℃
    存储温度:-40℃~85℃
    相对湿度:5%~95%不结露
    环境要求:无腐蚀性气体,无液体喷溅,无金属粉尘,无强烈震动,无强烈电磁干扰。
    信号强度:有手机信号(中国移动或中国联通)
产品选型指南:
  • DTP-RB+A  :  8通道0~5V电压模拟量输入或者可定制4~20mA ,尺寸:65×50×20mm无外壳;
  • DTP-RB+B :   8通道开关输入、8通道TTL电平输出,尺寸:65×50×20mm无外壳;
  • DTP-RB+C : 8通道开关输入、8通道TTL电平输出、8通道0~5V电压模拟量输入或者可定制4~20mA ,尺寸:65×50×20mm无外壳;
  • DTP-RC+A:  8通道0~5V电压模拟量输入或者可定制4~20mA ,尺寸:100×55×25mm铝合金外壳;
  • DTP-RC+B :   8通道开关输入、8通道TTL电平输出,尺寸:100×55×25mm铝合金外壳;
  • DTP-RC+C : 8通道开关输入、8通道TTL电平输出、8通道0~5V电压模拟量输入或者可定制4~20mA ,尺寸:100×55×25mm铝合金外壳。
  • DTP-RD+A:  8通道0~5V电压模拟量输入或者可定制4~20mA ,尺寸:98×90×37mmPVC外壳;
  • DTP-RD+B :   8通道开关输入、8通道TTL电平输出,尺寸:98×90×37mmPVC外壳;
  • DTP-RD+C : 8通道开关输入、8通道TTL电平输出、8通道0~5V电压模拟量输入或者可定制4~20mA ,尺寸:98×90×37mmPVC外壳。
QQ群:61440905  欢迎大家加入讨论
关 键 词:无线模块,,,,, 遥控遥测,,,,, 工业手机
公司名称: 西安达泰电子有限责任公司
联 系 人: 王伟
电  话: 029 029-85272421
传  真: 029-85272421
地  址: (陕西省) 西安市朱雀大街56号
邮  编: 710065
主  页: http://www.dataie.com
  • USB接口控制模块(USB20c)
  • DTP系列手机模块(GSM/GPRS Modem)(DTP-S05Ci)
  • 嵌入式U盘读写模块USB118(USB118)
  • USB2.0接口高速编程控制模块USB20D(USB20D)
  • 基于CC2430的Zigbee开发套件(DTD243A_Demo)
  • USB转RS232串口转换模块(USB210)
  • DTE0820B型8通道高速同步数据采集系统(DTE0820B)
  • 32通道16位A/D实时连续USB2.0接口采集板(32通道16位A/D实时连续USB2.0接口采集板)
  • 24位高精度数据采集器( 24位高精度数据采集器)
  • DTD110系列遥测遥控模块-无线RTU(DTD110)
  • 加速度传感器(军工技术)(DTS01XX)
  • DTE0802型USB2.0高速多通道连续数据采集板(DTE0802)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    深圳固迪 无线数传电台 GPRS数传模块 远端测控单元
    深圳友讯达 无线数传电台车载电台 对讲机 电力抄表系统
    深圳泰达鑫 无线数传电台 GPRS数传终端 数传模块
    深圳宏电 GPRS CDMA 无线DTU GPRS MODEM支持双频
    江阴宏信 无线DTU 短信产品 CDMA DTU GPRS DTU
    北京捷麦 无线数传电台 计数测频模块 GSM短信模块 模拟量测量模块 模拟量输出模块
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
