YZ3820/3810产品采用标准SC光纤接口(可根据用要求订制,支持FC、ST接口);光纤最远通信距离可达60KM;RS422/485接口支持ModeBUS、ProfiBUS、Foundation、FieldBUS等各种工业控制协议,支持RS485最高通信速率可达5M。
性能指标: RS232/422/485接口: 1、 RS232速率:0-115200bps; 2、 RS232支持 RXD,TXD,GND 三线工作方式; 3、 RS422支持RX-、RX+、TX-、TX+全双工工作模式; 4、 RS485支持A、B半双工工作模式; 5、 RS422/485速率:0-2M; 6、 隔离电压:瞬间隔离电压5000V;持续隔离电压1000V;
光纤接口: 1、 光纤波长:多模:850nm、1310 nm 单模:1310 nm、1550nm; 2、 传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um 单模:8.3/125、9/125um、10/125um 3、 传输距离:多模2KM; 单模:10~60KM 4、 光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:SC接口
其它指标: 1、 电流电源:DC9-30V ;500mA 2、 外形尺寸:120mm×90mm×50mm 3、 工作温度:-10-70℃; 4、 相对湿度:≤90%(无冷凝) 5、 存放温度:﹣40~80℃
