产品介绍: |
VLT2900系列是一款专为中国市场定制的高性价比变频器,具有人性化的操作界面和功能菜单设计,让调试工作变得轻松自如。 专为低功率市场开发的机型,适合于广泛的生产应用领域。
一、电源、功率、输出频率、输出转矩范围: 0.55 - 18.5 kW(3 相 380 -480 V ± 10%;50/60 Hz) 0.37 -1.5 kW(单相和三相均可用,200 - 240 V ± 10%;50/60 Hz) 2.2 -3.7 kW(3 相 200 - 240 V ± 10%;50/60 Hz) 提供 0 和 1000 Hz 之间的可变输出频率 提供160%恒定/可变转矩(持续1分钟)
二、主要特点: 1)防尘: 高效意味着更少的发热量,(0.75千瓦以下无风扇) 散热片能安装在控制柜背面以提高散热能力。 PCB(印刷电路板)带涂层。 专为纺织工业设计:内置摆频功能。 应用广泛 , 完善的功能。 体型紧凑:变频器的体积非常小,专为并排安装而设计。 50M的电机电缆线, 多用途。
2)灵活: 自动电机调整:对电机参数进行测量以保证变频器和电机的匹配,进而提升变频器的性能。 PID控制器:为优化过程控制而设计。 中断启动 /停止:确保每次定位精度的高重复性。
3)坚固 VLT2900专为各类工业环境下的稳定运行而设计。 人性化设计: VLT2900作为先进的多功能的变频器,操作更为简单。 快捷菜单:包含所有用于调试变频器的基本参数。 使用者可以快速安装并维护。 串行通信:所有变频器都有标准的 RS485界面,丹佛斯开放协议,无需另外硬件可以直接通过一台电脑监控应用。另外,接线,调试和维修费用也可以因此降低。 完善的支持:丹佛斯公司提供通俗易懂的说明书,以及由全球100多家公司组成的销售服务网络24小时的服务和技术 支持。
