点击看-智能数字显示流量积算仪-大图
产品名称: 智能数字显示流量积算仪
型  号: QQJ
价  格:
产品型号: QQJ
智能数字显示流量积算仪
主要技术特点:
QQJ实现对无需补偿的液体(如自来水、油等)流量参数的测量、显示、报警控制和瞬时流量变送输出及累积流量积算,可接收孔板差压输入或涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计等各种流量计的输入信号,有开方、小信号切除。
产品详情:
    完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。读取一次测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和应用软件的技术支持。具备远程调试、诊断和数据采集功能。多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。对来自传感器、变送器的输入信号具有误差修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
性能特点
输入信号:
    线性电流、线性电压、脉冲等信号。
修正:
    对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种原因而造成的误差。提高系统的测量、控制精度。
传感器故障处理:
    当仪表判断出来自传感器、变送器的信号为故障状态时,仪表将以预置的数值作为报警输出、变送输出的输入值,以防引起误动作联锁、停机等非正常设备运行。
报警输出:
    2点报警,可通过设置选择瞬时流量上、下限报警方式或累积量预置输出方式。
变送输出:
    仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型的隔离标准电流或电压信号输出,提供给其它仪表或计算机使用。变送输出可独立设置量程上、下限。
非线性修正:
    有多段折线修正功能,可对输入的非线性信号进行修正。
数字滤波:
    防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的干扰等原因导致仪表显示值不稳定。
通讯接口:
    全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输和控制。
技术指标
输入信号:  (一台仪表可兼容)
    线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0.2-1V、0-100mV、0-20mV等
    线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA等
    脉冲输入:0.1Hz-10KHz
测量范围:
    瞬时流量:4位LED显示,0-9999,小数点位置安需要设置
    累积流量:8位LED显示,0-99999999,小数点位置与瞬时流量相同。
测量精度: 优于0.2%级F.S
响应时间: ≤0.5秒(设置数字滤波参数dL=0时)
变送输出:(光电隔离)
线性电流输出:0-10mA、0-20mA、4-20mA ±0.1mA可定义
报警功能:(光电隔离)
    继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A
    SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)
通讯接口:光电隔离
    Ⅰ RS-232、RS-485、RS-422标准,在订货时注明
    Ⅱ 仪表地址0~99可设定
    Ⅲ 通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,低于2400
       的速率需在订货时注明
    Ⅳ 仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟;以“#”为定界符
       的命令,回答延迟小于500uS;其它命令的回答延迟小于100ms
    Ⅴ 配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
电磁兼容:
    IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2KV/5KHz;
  &nb
关 键 词:智能流量积算仪,, ,,
公司名称: 北京中科仪表科技有限公司
联 系 人: 贾金秋
电  话: 010 82899543-8003
传  真: 010-82899543-8003
地  址: (北京市)北京市海淀区上地彩虹大厦北楼401
邮  编:
主  页: http://www.yibiaooem.com/
  • 数字显示控制仪(QQZ)
  • 台式大功率控制器(ZKW3100)
  • 转速.线速.频率显示控制仪(QQM)
  • 增强型数字显示控制仪(QQT)
  • BP-7000系列分布式I/O模块(BP-7000模块)
  • 多通道智能数字巡回检测报警仪表(QQL)
  • 30段时间程序控制仪表(QQ-808)
  • 智能多通道显示控制仪(QQD)
  • 智能记数器(QQN)
  • 增强型数字显示控制仪(QQT)
  • PID显示调节仪(QQ-708)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    深圳固迪 无线数传电台 GPRS数传模块 远端测控单元
    深圳友讯达 无线数传电台车载电台 对讲机 电力抄表系统
    深圳泰达鑫 无线数传电台 GPRS数传终端 数传模块
    深圳宏电 GPRS CDMA 无线DTU GPRS MODEM支持双频
    江阴宏信 无线DTU 短信产品 CDMA DTU GPRS DTU
    北京捷麦 无线数传电台 计数测频模块 GSM短信模块 模拟量测量模块 模拟量输出模块
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
