点击看-增强型数字显示控制仪-大图
产品名称: 增强型数字显示控制仪
型  号: QQT
价  格:
产品型号: QQT
增强型智能数字显示控制仪
主要技术特点:
万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。实现对温度、压力、流量、液位等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出。
产品详情:
       万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。实现对温度、压力、流量、液位等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出。完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。读取一次测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和
应用软件的技术支持。具备远程调试、诊断和数据采集功能。多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。对来自传感器、变送器的输入信号具有误差修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
性能特点
输入信号:
      可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪表
      内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。
修正:
      对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种原
      因而造成的误差。提高系统的测量、控制精度。
热电偶冷端补偿:
      输入信号为热电偶时,自动进行冷端补偿。补偿温度 0-50℃ 。
传感器故障处理:
      当仪表判断出来自传感器、变送器的信号为故障状态时,仪表将以预置
      的数值作为报警输出、变送输出的输入值,以防引起误动作联锁、停机
      等非正常设备运行。
报警输出:
      5种报警类型可以对测量值上限、下限、正偏差、负偏差绝对值多种报警
      模式及上电免除报警等功能。开关量输出1-8点可供选择。报警灵敏度可
      独立设定。
变送输出:
      仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型的隔离标准电流
      或电压信号输出,提供给其它仪表或计算机使用。变送输出可独立设置量
      程上、下限。
非线性修正:
      有多段折线修正功能,可对输入的非线性信号进行修正。
数字滤波:
      防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的
     干扰等原因导致仪表显示值不稳定。
通讯接口:
      全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输
      和控制。
技术指标
输入信号:  (一台仪表可兼容)
      热电偶:K、S、R、B、N、E、J、T、等。
      热电阻:Cu100、Cu50、Pt100、BA1、BA2、G53。
      线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0.2-1V、0-100mV、
               0-60mV、0-20mV等
      线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA等
      线性电阻:0-80Ω、0-400Ω
      扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入
               规格(可能需要提供分度表)
关 键 词:智能数字显示仪表,, ,,
公司名称: 北京中科仪表科技有限公司
联 系 人: 贾金秋
电  话: 010 82899543-8003
传  真: 010-82899543-8003
地  址: (北京市)北京市海淀区上地彩虹大厦北楼401
邮  编:
主  页: http://www.yibiaooem.com/
  • 数字显示控制仪(QQZ)
  • 台式大功率控制器(ZKW3100)
  • 转速.线速.频率显示控制仪(QQM)
  • 增强型数字显示控制仪(QQT)
  • 智能数字显示流量积算仪(QQJ)
  • BP-7000系列分布式I/O模块(BP-7000模块)
  • 多通道智能数字巡回检测报警仪表(QQL)
  • 30段时间程序控制仪表(QQ-808)
  • 智能多通道显示控制仪(QQD)
  • 智能记数器(QQN)
  • PID显示调节仪(QQ-708)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    深圳固迪 无线数传电台 GPRS数传模块 远端测控单元
    深圳友讯达 无线数传电台车载电台 对讲机 电力抄表系统
    深圳泰达鑫 无线数传电台 GPRS数传终端 数传模块
    深圳宏电 GPRS CDMA 无线DTU GPRS MODEM支持双频
    江阴宏信 无线DTU 短信产品 CDMA DTU GPRS DTU
    北京捷麦 无线数传电台 计数测频模块 GSM短信模块 模拟量测量模块 模拟量输出模块
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
