万能输入,可与传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。实现对温度、压力、流量、液位等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出。一台仪表可配合多种执行器,实现对电加热设备和电磁、电动、气动阀门等进行PID控制。采用人工智能PID算法,实现无超调、无欠调。可实现手/自动无扰动切换。完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。具备远程调试、诊断和数据采集功能。多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。
性能特点
输入信号: 可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。
热电偶冷端补偿 输入信号为热电偶时,自动进行冷端补偿。补偿温度 0-50℃。
人工智能 PID :(QQ-808) 先进的人工智能调节及自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,适合温度、压力、流量、液位、湿度等的精确控制。可实现手/自动双向无扰动切换,具备外给定及位置比例输出功能,可节省伺服放大器。也可独立做手操器或伺服放大器使用。手动自整定功能适合执行器为调节阀控制场合。
30段时间程序控制功能 QQ808P在QQ808基础上增加30段时间程序控制功能。
模块化输出: 支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关、单相/三相可控硅过零触发及单相可控硅移相触发输出。有上限、下限、正偏差及负偏差等多种报警模式及上电免除报警等功能。
非线性修正: 有 60 段折线修正功能,可对输入的非线性信号进行修正。
传感器故障处理: 防止因传感器故障而引起的非正常设备运行。
数字滤波: 防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的干扰等原因导致仪表显示值不稳定。
通讯接口: 全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输和控制。
技术指标
输入信号: (一台仪表可兼容) 热电偶:K、S、E、J、T、B、N 热电阻:Cu50、Pt100 线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0.2-1V、0-100mV、 0-60mV、0-20mV等 线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、 4-20mA等。 线性电阻:0-80Ω、0-400Ω 扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输
