点击看-多通道智能数字巡回检测报警仪表-大图
产品名称: 多通道智能数字巡回检测报警仪表
型  号: QQL
价  格:
品型号: QQL
多路智能数字巡回检测报警仪
主要技术特点:
万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。而且非常适合在计算机监控系统中做模拟量数据采集,为计算机提供廉价、适应性强、可靠性高、高精度的模拟量采集数据。
产品详情:
QQL系列智能巡回检测报警仪适用与2-16点过程量的检测和报警。万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。而且非常适合在计算机监控系统中做模拟量数据采集,为计算机提供廉价、适应性强、可靠性高、高精度的模拟量采集数据。具有100V-240VAC国际通用宽范围输入开关电源,质量通过欧洲CE产品认证,可靠性高且符合EMC电磁兼容标准,能在强干扰环境下稳定工作。
齐全的输入规格,各路可使用不同的信号规格。当输入为线性电流、电压或电阻时,各回路可独立定义刻度及小数点位置,当输入为热电偶或热电阻等温度传感器时,各回路可独立进行平移修正及选择0.1/1℃指示分辨率。
完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。读取一次测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和应用软件的技术支持。具备远程调试、诊断和数据采集功能。多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。对来自传感器、变送器的输入信号具有误差修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
性能特点
输入信号
可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。
修正
对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种原因而造成的误差。提高系统的测量、控制精度。
通道关闭
可任意关闭不使用的通道
报警输出
2点通用报警,各通道可独立设置上、下限报警值。
参数复制
3级参数设置均受密码控制,防止误操作。具备参数复制功能,大大减小参数设置的工作量。
通讯接口
全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输和控制。
热电偶冷端补偿
输入信号为热电偶时,自动进行冷端补偿。补偿温度 0-50℃ 。
技术指标
输入信号 (一台仪表可兼容)
热电偶:K、S、R、B、N、E、J、T、等
热电阻:Cu100、Cu50、Pt100、BA1、BA2、G53。
线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0.2-1V、0-100mV、
0-60mV、0-20mV等
线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA等
线性电阻:0-80Ω、0-400Ω
扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一
种额外输入规格(可能需要提供分度表)
测量范围
K (-50-1300℃)、S (-50-1700℃)、R (-50-1650℃)、
T (-200-350℃)、E (0-800℃)、J (0-1000℃)、
B (0-1800℃)、N (0-1300℃)、Cu50 (-50-150℃)、
Pt100 (-200-600℃)、Cu100 (-50-150℃)、G53 (-50-150℃)、
BA1 (-200-650℃)、BA2 (-200-650℃)、
线性输入:-1999-+9999由用户定义
测量精度
0.2级(热电阻、线性电压、线性电流及热电偶输入且采用铜电阻
补偿或冰点补偿冷端时)
0.2%级F.S±2.℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时)
响应时间
≤0.5秒(设置数字滤波参数dL=0时)。
变送输出:(光电隔离)
线性电流输出:0-10mA、0-20mA、4-20mA ±0.1mA可定义。
报警功能:(光电隔离)
继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A。
SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)。
通讯接口:光电隔离
RS-232、RS-485、RS-422标准,在订货时注明。
仪表地址0~99可设定。
通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,2400的速率需在订货时注明。
仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟;以“#”为定界符的命令,回答延迟小于 500uS;其它命令的回答延迟小于100ms。
配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持。
电磁兼容
IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2KV/5KHz;
IEC61000-4-5(
关 键 词:多路巡检仪,, ,,
公司名称: 北京中科仪表科技有限公司
联 系 人: 贾金秋
电  话: 010 82899543-8003
传  真: 010-82899543-8003
地  址: (北京市)北京市海淀区上地彩虹大厦北楼401
邮  编:
主  页: http://www.yibiaooem.com/
  • 数字显示控制仪(QQZ)
  • 台式大功率控制器(ZKW3100)
  • 转速.线速.频率显示控制仪(QQM)
  • 增强型数字显示控制仪(QQT)
  • 智能数字显示流量积算仪(QQJ)
  • BP-7000系列分布式I/O模块(BP-7000模块)
  • 30段时间程序控制仪表(QQ-808)
  • 智能多通道显示控制仪(QQD)
  • 智能记数器(QQN)
  • 增强型数字显示控制仪(QQT)
  • PID显示调节仪(QQ-708)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    深圳固迪 无线数传电台 GPRS数传模块 远端测控单元
    深圳友讯达 无线数传电台车载电台 对讲机 电力抄表系统
    深圳泰达鑫 无线数传电台 GPRS数传终端 数传模块
    深圳宏电 GPRS CDMA 无线DTU GPRS MODEM支持双频
    江阴宏信 无线DTU 短信产品 CDMA DTU GPRS DTU
    北京捷麦 无线数传电台 计数测频模块 GSM短信模块 模拟量测量模块 模拟量输出模块
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
