产品介绍: |
产品规格: 显示器: 5.6" 256色 TFT LCD显示器 分辨率: 320 x 234 亮度: 300 (cd/m2) 背光: LED 对比: 250:1 背光灯管半衰期: 50,000 hrs 处理器: Intel PXA255 200MHz 内存: 4MB DRAM, 2MB flash memory I/O: 1 RS-232 (HMI-PC) 1 RS232/485 (HMI-PLC) RTC & 配方卡: 内建(配方卡 128kB) 自我诊断: 电源异常侦测 输入电压: 24 VDC, 0.5A maximum 人机尺寸 HxWxD:204x150x48mm 重量:Approx:0.85 kg
触控板: 触控面板:4 线电阻式 触控精确度:1.5mm 表面硬度:4H
环境规格: 操作温度: 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F) 湿度: 10% ~ 90% @ 40°C, non-condensing 震动(operation): 10 to 25Hz(X,Y,Z 各方位2G 30分钟) EMI: 符合 FCC 等级 A CE: 符合EN50081-2 及 EN50082-2标准 面板防护等级 NEMA4 / IP65
