点击看-SL2680细分驱动器-大图
产品名称: SL2680细分驱动器
型  号: SL2680
价  格:
品  牌: 2
SL2680 细分驱动器
特点
   低噪音、平稳性极好
   高性能、低价格
   设有12/8档等角度恒力矩细分,最高200细分,
   采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
   最高反应频率可达200Kpps
   步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,
   双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
   光电隔离信号输入/输出
   驱动电流从0.5A/相到6.0A/相连续可调
   可以驱动任何6.0A相电流以下两相混合式步进电机
   单电源输入,电压范围:DC24-80V
   出错保护:
    ――过热保护
    ――过流、电压过低保护
         体积小巧
SL2680是一款经济、小巧的步进驱动器,体积为45x136x92mm2
典型应用
雕刻机                         激光打标机       贴标机     电子设备    广告设备
概述
SL2680是等角度恒力矩细分型高性能步进驱动器,驱动电压DC24-80V,采用单电源供电。适配电流在6.0A以下,外57-86mm的各种型号的二相混合式步进电机。
该驱动器内部采用双极恒流斩波方式,使电机噪音减小,电机运行更平稳;驱动电源电压的增加使得电机的高速性能和驱动能力大为提高;而步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,使驱动器的发热可减少50%,也使得电机的发热减少。用户在脉冲频率不高的时候使用低速高细分,使步进电机运转精度提高,最高可达200细分,振动减小,噪声降低。
电器规格
说明
最小值
典型值
最大值
供电电压(VDC
24
跟用户要求有关
80
峰值输出电流(A
0.5
跟用户要求有关
6.0
逻辑输入电流(mA
15
步进脉冲相应频率(KHz
200
脉冲低电平时间(uS
2.5
工作电流设定示意图                                                       功能设定示意图
输入信号波形时序图
驱动器信号示意图        驱动器接线示意图
 安装尺寸(单位:mm
                            l         采用侧面安装,散热效果较好
SL2680细分设定表
细分数
1
2
4
5
8
10
20
25
40
200
200
200
200
200
D6
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
D5
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
D4
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
D3
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
D2
ON,双脉冲:PU为正向步进脉冲信号,DR为反向步进脉冲信号
OFF,单脉冲:PU为步进脉冲信号,DR为方向控制信号
D1
自检测开关(OFF时接收外部脉冲,ON时驱动器内部发7.5kHz脉冲)最好调20-40细分,方可运行
指示灯和电位器功能说明
标记符号
PWR
电源指示灯
驱动器通电时,绿色指示灯亮
TM
零点指示灯
零点信号有效,有脉冲连续输入时,绿色指示灯点亮
O.H
过热指示灯
过热时,红色指示灯点亮
O.C
过流/电压过低指示灯
电流过高或者电压过低时,红色指示灯亮
Im
电机线圈电流设定电位器
调整电机相电流,逆时针减小,顺时针增大
引脚功能说明
标记符号
输入信号光电隔离正端
+5V供电电源+5V-+24V均可驱动,高于+5V需接限流电阻,请参见(前言篇第6页)输入信号。
PU
D2=OFF时为步进脉冲信号
下降沿有效,每当脉冲由高变低时电机走一步。输入电阻220Ω,要求:低电平00.5V,高电平45V,脉冲宽度>2.5μs
D2=ON时为正向步进脉冲信号
输入信号光电隔离正端
