产品名称: 直流伺服控制系统
型  号: MMT-DPS系列
MMT-220DPS20AL   直流伺服控制控制系统
产品描述:该直流伺服驱动器采用全方位保护设计,具有高效率传动性能:控制精度高、线形度好、运行平稳、可靠、响应时间快、采用全隔离方式控制等特点,尤其在低转速运行下有较高的扭矩及良好的性能,在某些场合(低转速、高扭矩、动作线性要求较高)下和交流无刷伺服相比更能显示其优异的特性,并广泛应用于各种传动机械设备上。
适用范围:控制精度较高的场合及机械设备上,如:试验机、注塑机等
调速类型:PWM直流脉宽控制H桥驱动
    特点:⑴马达运转噪音低
⑵调速比宽: 10001
⑶转速控制精度高:0.1%
⑷零信号时马达锁定功能
⑸转速闭环反馈电压等级可选
⑹开关量换向功能
⑺零点漂移极小
⑻上/下限速度设定
⑼上/下限位保护功能
⑽具有过压、过流、过温、输出短路、马达过温、反馈异常等保护及报警功能
电机类型:直流伺服、永磁等有刷直流马达
功率范围:
    电流
电压
10A
20A
30A
90V
0.67KW
1.35KW
2.0KW
110V
0.8KW
1.65KW
2.5KW
180V
1.35KW
2.7KW
4.0KW
220V
1.65KW
3.3KW
5.0KW
 1HP=0.735KW    选择调速器电流范围:马达额定电流的(1.2倍-2倍)
技术参数:
系列MMT-
输入电压
ACV
输出电压
DCV
输出电流
A
控制
方式
转速反馈
信号类型
复位方式
使能控制
方式
上限位
控制方式
下限位
控制方式
开关量
手动
220DS10AL
110
220
0~110/220
0~90/180
10
电位器
0~±10V
测速机
开关量
开关量
开关量
220DS20AL
20
220DS30AL
30
备注:1、接受DC直流供电订制
2、接受其他技术要求订制
系列
正/反向
控制方式
锁定
功能
故障报警
方式
测速
异常
保护
驱动器
温度
保护
马达
温度
保护
短路
保护
过载
保护
过压
保护
欠压
保护
220DS10AL
220DS20AL
220DS30AL
备注:1、接受DC直流供电订制
      2、接受其他技术要求订制
●:具备该功能
功能调整:☆零点漂移调整ZERO
☆速度限制调整SPEED
☆扭矩调整TORQUE
☆电流限制调整O.L
☆加速时间调整AC.G
☆减速时间调整DC.G
关 键 词:直流伺服控制系统, 四象限, 全桥驱动
公司名称: 济南科亚电子科技有限公司
联 系 人: 王其桢
电  话: 0531 85898028
传  真: 0531-85898028
地  址: (山东省)天桥区义合北街5号
邮  编: 250031
主  页: www.jnky.com
  • 直流伺服控制系统(MMT-DPS系列)
  • 直流调速器|MMT-220DP10BL(MMT-220DP10BL)
  • 直流调速器|可控硅直流调速器|MMT-220DR05AL(MMT-220DR05AL)
  • 直流调速器|直流脉宽调速器(MMT-220DR05AL)
  • 直流调速器|PWM直流脉宽调速器(MMT-220DP20AL)
  • 直流调速器(正反转单片机控制换相)(MMT-220DP06BL-F/R)
  • 直流电机|ZYT系列直流永磁电机(ZYT系列)
  • 24V直流电机调速器(24DP10BL)
  • 直流电机调速器(MMT-220DP06BL)
  • 可逆直流马达驱动器(RT系列)
  • 产品型号说明(PWM直流脉宽系列)
  • 直流调速器|直流脉宽调速器(MMT-220DP04BL)
  • 直流调速器|PWM脉宽调制(MMT-220DP04BL)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    深圳固迪 无线数传电台 GPRS数传模块 远端测控单元
    深圳友讯达 无线数传电台车载电台 对讲机 电力抄表系统
    深圳泰达鑫 无线数传电台 GPRS数传终端 数传模块
    深圳宏电 GPRS CDMA 无线DTU GPRS MODEM支持双频
    江阴宏信 无线DTU 短信产品 CDMA DTU GPRS DTU
    北京捷麦 无线数传电台 计数测频模块 GSM短信模块 模拟量测量模块 模拟量输出模块
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
