GS-T/GS 固态继电器:
⊙ 主要应用于:注塑挤压生产线和注塑机、包装机、合成纤维生产聚合物厂、橡胶模具机、陶瓷干燥机和建筑工业设备、化学和医学工业、工业电烤炉、食品加工厂
⊙ AC固态继电器
⊙ 零位交叉开关
⊙ 铜/半导体接合技术
⊙ 标准电流:10,15,20,25,40,50,60,90和120 Arms
⊙ 非重复电压:高达1200Vp
⊙ 额定电压:高达530VCArms
⊙ 输入控制范围:5...32 Vdc
⊙ 光电绝缘4000 Vrms(输入/输出)
⊙ 绿色 LED, 驱动输入信号指示器
⊙ MOV (变阻器)
GD 固态继电器:
⊙ AC固态继电器,带逻辑信号控制
⊙ 零位交叉转换电压
⊙ 内置散热器
⊙ 额定电流: 25Arms, 40Arms
⊙ 非重复电压 :1200 Vp
⊙ 额定电压:高达 530VCArms
⊙ 输入控制范围 :5…30 Vdc
⊙ 光电绝缘 : 4000Vrms(输入/输出)
⊙ 内置HB诊断(加热器局部短路断开、接合)
⊙ 过热保护(可选)
⊙ 2色控制信号LED显示输入/报警
⊙ 板上MOV(变阻器)
RA 单相固态继电器:
⊙ 主要应用于:包装机、热力塑型、挤塑生产线、工业烤炉与熔炉、高邮转换速度控制应用
⊙ 交流固态继电器
⊙ 零位交叉转换
⊙ 铜半导体耦合技术
⊙ 10, 25, 50和90Arms标准电流
⊙ 非重复性电压:最高1200Vp
⊙ 标准电压:最高530VCAms
⊙ 4000Vrms光电绝缘(输入-输出)
⊙ 绿色LED驱动输入信号显示器
⊙ MOV(变阻器)
⊙ 输入控制范围:3…32Vcc
GTS-T/GTS 电源固态继电器:
⊙ 逻辑驱动信号
⊙ 零位交叉转换
⊙ TRIAC型和双SCR型(反平行)
⊙ LED开状态显示器
⊙ MOV(变阻器)
⊙ DIN轨道安装(标准);面板安装(可选)
GTS-L 电源固态继电器:
⊙ 主要应用于:注塑挤压生产线和注塑机、热管道、加热成形机、包装机、模具温度控制器、陶瓷和金饰店干燥机、食品加工厂
⊙ 逻辑信号输入控制
⊙ 零位交叉电压转换
⊙ LED显示逻辑控制状态
⊙ 过压保护
⊙ Faston 连接
⊙ 配备DIN杆、面板和基座附件
GTD 电源固态继电器:
⊙ AC电源固态继电器,带逻辑信号控制
⊙ 零位交叉转换电压
⊙ 内置散热器
⊙ 额定电流:25Arms, 40Arms
⊙ 非重复电压:1200 Vp
⊙ 额定电压:高达 530VCArms
⊙ 输入控制范围:5…30 Vdc
⊙ 光电绝缘:4000Vrms(输入/输出)
⊙ 过热保护(可选)
⊙ 2色控制信号LED显示输入/报警
⊙ 板上MOV(变阻器)
⊙ DIN 杆或面板安装(可选)
GTT 电源固态继电器:
⊙ 模拟电压或电流信号或电位计控制输入
⊙ 零位交叉转换
⊙ 双SCR型/反平行
⊙ 控制缓冲器与电源电路(4000V)之间流电隔离
⊙ 过热指示器
⊙ MOV(变阻器)
GZ 电源固态继电器:
⊙ 主要应用于:加热成形机、注塑挤压生产线、工业电烤炉和熔炉、热处理、高转速控制、模具加热/冷却控制、冰箱、空调
⊙ 三相交流固态继电器
⊙ 零位交叉转换
⊙ 三相标准电流3x10/25/40/55A
⊙ 标准电压高达600VCArms
⊙ 控制范围:5...32Vdc
⊙ 光电绝缘(输入/输出)4000Vrms
⊙ 全面过压保护
⊙ 非重复性电压高达1200Vp
⊙ 符合EN60947-4-3
GTZ 电源固态继电器:
⊙ 三相交流固态继电器带散热器
⊙ 零位交叉转换
⊙ 三相标准电流3x25/40/55A
⊙ 标准电压高达600VCArms
⊙ 控制范围:5...32Vdc
⊙ 全面过压保护
⊙ 非重复性电压高达1200Vp
⊙ 在电流为最大值和温度≤ 40°C时可选择组件操作
⊙ DIN杆快速夹式安装
⊙ 符合EN60947-4-3
W211电源控制器:
⊙ 主要应用于:工业热处理炉、工业冷却加工厂、油漆厂、陶瓷、纸和纺织品烘干机、工业加热器、烤箱与熔炉、消毒机
⊙ 输入抑制导电性
⊙ 过电流保护(DE选项)
⊙ 部分负载故障检测(RPC选项)
⊙ SCR诊断电路和完全负载故障(DTC选项)
⊙ Vdc和Vac逻辑信号控制输入(mA和电位计)
⊙ 电源电压零位交叉转换
⊙ 高电容量反平行SCR双闸流晶体管
⊙ LED状态显示器
⊙ MOV保护(变阻器)
⊙ DIN轨道和面板安装(视型号而定)
W212电源控制器:
⊙ 主要应用于:工业热处理炉、工业冷却加工厂、油漆厂、陶瓷、纸和纺织品烘干机、工业加热器、烤箱与熔炉、消毒机、玻璃熔炉
⊙ 输入抑制导电性
⊙ 过电流保护(DE选项)
⊙ 部分负载故障检测(RTC选项)
⊙ 模拟信号输入控制(mA和电位计)
⊙ 同步自动控制数字输出
⊙ 可调的调制周期时间
⊙ 电源电压零位交叉转换
⊙ 高电容量反平行SCR双闸流晶体管
⊙ MOV保护(变阻器)
W312电源控制器:
⊙ 主要应用于:热处理和冶金的工业烤炉、木料加工机(修边、粘合)、焊接机、干燥炉
⊙ 模拟/电位计/逻辑信号输入控制
⊙ 相角转换
⊙ 高电容量反向平行的双闸流晶体管(SCR)
⊙ 抗传导输入
⊙ LED显示
⊙ MOV保护(变阻器)
⊙ DIN杆和面板安装
⊙ 软启动
W401电源控制器:
⊙ 主要应用于:轮胎、电线生产厂、工业热处理、工业冷却加工厂、油漆厂、陶瓷、纸和纺织品烘干机、烤箱与熔炉
⊙ 电路板微处理器
⊙ 通过串联线或逻辑输入进行数值/数字控制
⊙ 精确测量负载电压和电流(RMS)
⊙ 完全可组态
⊙ 自动诊断
⊙ 电源电压零位交叉转换
⊙ 电源接触器带反平行双SCR
⊙ R-C和MOV(变阻器)保护
⊙ 面板安装,独立插座
详情请浏览:http://www.leadersensors.com/beta/chinese/product.php?c_id=3&&t_id=2
