点击看-GEFRAN 称重传感器-大图
产品名称: GEFRAN 称重传感器
型  号: TR/CM/CU/AM/TC/TU/TH/CC/CT/SB/SH/CB/OC/OD/CIR/CIR-D
意大利GEFRAN称重传感器
TR固定和旋转轴力测量传感器
    测量范围为从100N1KN
    精度等级:0.5%
    抗腐蚀
    内部形成的校准信号
    最小灵敏度轴线方向是从固定孔开始的35
    保护等级:IP65DIN40050
    形成过载保护
CM压缩应用称重传感器
    测量范围为从10050.000kg
    精度等级:0.1%
    全不锈钢结构
    抗腐蚀
    内部形成的校准信号
    保护等级:IP67DIN40050
CU压缩应用称重传感器
    测量范围为从501,000kg
    精度等级:0.2%
    全不锈钢结构
    抗腐蚀
    保护等级:IP67DIN40050
    压缩尺寸
AM压缩应用微型力传感器
    测量范围为从520kN
    精度等级:1%
    所有不锈钢结构
    抗腐蚀
    保护等级:IP65DIN40050
    尺寸小
TC张力和压缩应用称重传感器
    测量范围为从10020,000kg
    精度等级:0.2%
    全部不锈钢结构
    抗腐蚀
    内部形成的校准信号
    保护等级:IP67DIN40050
TU张力和压缩应用称重传感器
    测量范围为从501000kg
    精度等级:0.2%
    全部不锈钢结构
    抗腐蚀
    保护等级:IP67DIN40050
    压缩尺寸
TH张力和压缩应用张力传感器
    测量范围为从10100KN
    精度等级:0.1%
    全部不锈钢结构
    抗腐蚀
    内部形式校准信号
    保护等级:IP65DIN40050
CC圆筒型工业应用张力传感器
    测量范围为从7501,500KN
    精度等级:0.5%
    内部形成校准信号
    所有不锈钢结构
    抗腐蚀
    保护等级:IP65DIN40050
CT工业应用张力传感器
    测量范围为从1003000KN
    精度等级:0.5%
    弹性元件不锈钢结构
    抗腐蚀
    内部形成校准信号
    保护等级:IP65DIN40050
SB剪力称重传感器
    测量范围为从5005,000kg
    精度等级:D(OIML IR60)
    全部不锈钢结构
    抗腐蚀
    对于侧面负载反应不灵敏
    体积小
    保护等级:IP66DIN40050
SH剪力称重传感器
    测量范围为从50010,000kg
    精度等级:D1(OIML IR60)
    全部不锈钢结构
    抗腐蚀
    对于侧面负载反应不灵敏
    保护等级:IP66DIN40050
CB偏斜负载传感器
    测量范围为从20200kg
    精度等级:C(OIML IR60)
    全部不锈钢结构
    抗腐蚀
    保护等级:IP67DIN40050
OC平台应用小型称重传感器
    测量范围为从5100kg
    精度等级:C(OIML IR60)
    可以直接安装到称重平台上
    防潮:符合OIML IR60
    低成本
    应用平台:400×400mm
    得到NMI协会标准认证:OIML IR60 认证TC2330
OD包装和灌装应用称重传感器
    测量范围为:6-10-15kg
    精度等级:C(OIML IR60)
    可以直接安装到称重平台上
    应用平台:400×400mm
    防潮:符合OIML IR60
    得到NMI协会标准认证:OIML IR60 认证TC2772
CIR张力测量传感器放大器
    线性误差<0.02%FSO
    电压或电流输出
    低热漂<0.01%FSO/
    结构紧凑
CIR-D电流隔离式张力测量传感器、放大器
    电源电压和放大器(>500 VDC)间电流隔离
    线性误差>0.02%满量程输出
    电流输出3线制
    低的热漂移<0.01%满量程/
  10VDC变送器电源电压
量程:
1.      剪切式称重传感器
SB:500kg
1000kg2000kg5000kg
SH:500kg
1000kg2000kg5000kg7500kg10000kg
CB:20kg
50kg100kg200kg
OC:5kg7.5kg10kg20kg35kg50kg75kg100kg
OD:6kg10kg15kg
2.      轮辐式传感器
TR:100N
200N350N500N750N1000N1500N2000N
CM:100kg200kg350kg500kg700kg1000kg2000kg3500kg5000kg7000kg10000kg20000kg30000kg50000kg
CU:50kg
100kg200kg500kg1000kg
AM:5kN10kN20kN
TC:100kg
TU:50kg
TH:10kN20kN30kN50kN100kN
CC(B):750kN
CC(C):1500kN
CT(A):100kN
200kN300kN
CT(B):200kN
300kN500kN750kN
CT(C):500kN750kN1000kN1500kN
CT(D):1500kN
2000kN2500kN3000kN
详情请浏览:http://www.leadersensors.com/beta/chinese/product.php?c_id=3&&t_id=1
关 键 词:称重传感器, 张力传感器, 压缩应用
公司名称: 江门市利德电子有限公司
联 系 人: 赵小姐
电  话: 0750 3289680
传  真: 0750-3289699
地  址: (广东省)广东省江门市五邑碧桂园翠山聆水二街68号
邮  编: 529000
  • GEFRAN MK4 非接触式磁致伸缩线性位移传感器(MK4A/MK4D/MK4S)
  • GEFRAN非接触式磁致伸缩线性位移传感器(MK4A)
  • GEFRAN压力传感器、变送器(PMH / TK / TSA / TPS / TPSA / TPF / TPFA / TPH / TPHA / XSA / XPSA)
  • GEFRAN 固态继电器(GS-T/GS/GD/RA/GTS-T/GTS/GTS-L/GTD/GTT/GZ/GTZ/ W211/W212/W312/W401)
  • 江门利德独家代理意大利TEKEL编码器(TK系列)
  • 江门利德代理意大利GEFRAN PY2直线位移传感器(回弹式)(PY2)
  • 江门利德代理意大利GEFRAN直线位移传感器(LT/PC/PK)
  • 江门利德代理英国IXTHUS位移传感器(KTC、KTF)
  • LDN510压力变送器-江门利德(LDN510)
  • 江门利德生产LDN600投入式液位变送器(LDN600)
  • 江门利德生产LDN800工业压力变送器(LDN800)
  • GEFRAN 温控器
    立 即 发 送 询 问 信 息
    深圳固迪 无线数传电台 GPRS数传模块 远端测控单元
    深圳友讯达 无线数传电台车载电台 对讲机 电力抄表系统
    深圳泰达鑫 无线数传电台 GPRS数传终端 数传模块
    深圳宏电 GPRS CDMA 无线DTU GPRS MODEM支持双频
    江阴宏信 无线DTU 短信产品 CDMA DTU GPRS DTU
    北京捷麦 无线数传电台 计数测频模块 GSM短信模块 模拟量测量模块 模拟量输出模块
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
