SDL-2000A大电流发生器是采用节能型自耦调压器与高导磁升流器,仪器为真有效值0.5级数字表指示,测量精确。并配数字式电秒表,可满足时间测量。具有输出功率大、附加损耗小、抗过载能力强、操作方便、读数清晰、移动灵活等特点,适用于电力系统技术人员检验电流互感器、保护装置及二次回路电流试验之用。 主要技术指标 供电电源:AC220V或380V±10% 50HZ 标称容量:10KVA 输出电流:串联1000A,并联2000A 测量精度:0.5级 空载电压:≥10V 测量时间范围:0.001-99.999S 分辨率:1mS 最大输出持续时间:≤30S 重量:36Kg
