SJD-101型继电保护测试仪是我公司开发的又一新型继电保护试验设备,近几年根据用户意见不断地改进、优化,使其达到最理想的使用效果。该设备在主体不变的情况下,重量仅为12公斤,采用铝合金机箱,美观牢固,减震性能良好。采用双调调压器,大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流,小旋钮调节负载较轻的交直流电压,可两路同时输出。采用0.5级数字表,高精度互感器,交直流测量为真有效值,采用五位数显电秒表,可满足时间测量,实为继电保护工作人员外出作业的良好工具。 [技术参数] 1、输入电源:AC220V±10% 50Hz 2、标称容量: Ⅰ路1KVA,Ⅱ路200VA 3、输出:(出口电压以220V输入为基准) Ⅰ路: AC 0~250V (4A) (大旋钮调节) 0~500mA (15V) 0~10A (15V) 0~100A (15V) DC 0~300V (4A) 0~500mA (15V) 0~10A (15V) Ⅱ路: (小旋钮调节) AC 0~250V DC 0~300V 4、测量范围: 测电压范围: 0~500.0V 测交流电流范围: 0~500mA 0~10.00A 0~100.0A 测直流电流范围: 0~500.0mA 0~10.00A 测时间范围:0~99.999S(分辨率为1mS) 5、标准度:测量标准均为0.5级 6、外形尺寸:320mm×190mm×310mm 7、重 量:12Kg 8、使用环境温度:-20°~+45°
