FS-550高压,金属桨片开关
管线尺寸: 1-1/4"及以上
主要结构材质: 不锈钢或簧铜
设置类型: 固定式
特点:
标准的FS-550开关可双向感应流体有/无流量状态。共有两种桨片长度可以提供。
桨片在安装时要加以修剪,使得开关在设定的流量时动作。当管道中的流量上升
时,桨片开始要绕开关的轴动作。无轮管道的尺寸有多大,其产生的压降都小于
3PSIG。请来电07555-26411809,勿网站直接回复。
性能参数
接液材质
外壳 |
黄铜或316不锈钢 |
浆片 |
302不锈钢 |
弹簧 |
316不锈钢 |
其它接液部件 |
陶瓷和特氧隆 |
最大工作件压力 |
2000PSIG |
压降 |
3PSIG Max |
工作温度 |
-30℉~+300℉(-34.4℃~+148.9℃) |
设定点精度 |
±25% |
开关 |
SPDT,20VA |
重复性 |
±5% |
电气联接 |
NO,18AWG,24"长,聚合引线 |
下表显示了在指定流量时使开关动作的桨片长度。管线尺寸近似值标于桨片上
标于桨片截断处的管道尺寸 |
管线尺寸 |
1-1/4″ |
1-1/2″ |
2″ |
2-1/2″ |
3″ |
4″ |
近似动作点(Act)和停止动作点(Dec-Act)流量-GPM水 |
短桨片 |
1-1/4″ |
5(3) |
13(8) |
22(15) |
29(22) |
长桨片 |
1-1/2″ |
15(11) |
28(21) |
3830 |
2″ |
22(15) |
27(20) |
48(38) |
2-1/2″ |
21(14) |
41(26) |
52(39) |
3″ |
31(20) |
45(32) |
4″ |
39(25) |
对上表所有流量的测试是将开关装在标准的“T”型接头上进行的。对于管径大于5″的应用中流速的计算,一个全长5″的桨片可以在约0.5英尺每秒的流速下使用开关动作。
定购指南
选择开关类型、桨片长度和外壳材质,然后指定相近的部件号。
开关类型 |
桨片长度 |
外壳材质 |
开关操作 |
部件号 |
标准 |
3-Pin接线盒 |
SPDT标准型 |
长 |
黄铜 |
常开或常闭 |
29609 |
56730 |
316不锈钢 |
29608 |
56729 |
短 |
黄铜 |
30641 |
66914 |
316不锈钢 |
30640 |
61189 |
注:建议不要将FS-550开关同1″塑料T型接头一起使用。
FS-550开关经U.L.认证,可用于Class I,Division2,Groups A,B,C,D,E,F,G的Gems接线盒。
使用Gems SAFE-PAK继电器和安全栅,这些开关可以自动检测有无流量,而且无需防暴外壳和管线即可达到本安防暴。
电气数据
Gems液位和流量开关装置中的标准弹簧开关是气密型、磁力式通断型开关。开关为SPST或SPDT,额定值为20VA。Gems液位开关的最大负载特性参见下表。U.L.认证的设备显示的额定值为10VA,20VA或50VA,如下表所示。
开关额定值-最大阻性负载
VA |
Volts |
Amps AC |
Amps DC |
10通用 |
0-50 |
0.2 |
0.13 |
120 |
0.08 |
N.A |
100 |
N.A |
0.1 |
20实验性负载 |
0-30 |
0.4 |
0.3 |
120 |
0.17 |
0.13 |
240 |
0.08 |
0.06 |
50通用 |
0-50 |
0.5 |
0.5 |
120 |
0.4 |
0.4 |
240 |
0.2 |
0.2 |
100* |
120 |
0.8** |
N.A |
240 |
0.4 |
N.A |
*50VA液位开关和100VA开关无U.L.认证或CSA认证。
**限50,000次操作
在本安安装中,没有其他产品比Gems的齐纳安全栅和SAFE-PAK继电器的工作更出色。这些固态装置无需防爆封装就可以保证整个传感器电路的本安。联锁式继电器可以控制泵开、泵关操作。
