| 产品名称: |
美国BitFlow
| 型 号: |
Alto-AN4 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
707 |
产品介绍: |
美国 Bitflow 公司成立于1993年,是专业生产工业图像采集卡的开发商,并为军事、医学、科研领域及OEM提供接口板卡,在全球具有完备的销售网络。产品主要应用于机器视觉、邮政/档案检测、系列动态图像捕捉及分析、集成电路零部件检测、网络检测等。Bitflow可满足客户各方面需求,例如,相机/应用控制灵活性,零反应数据传输等
图像采集卡主要包括以下几个系列:
R3-CL系列 特性参数如下: Half-Size 32-bit/33MHz 遵循PCI2.2 Base Camera Link接口可接一个每个通道分别可达24位,12位或8位的1,2或3通道面阵/线阵相机。 Flow-Thru①技术:一个分散/集中DMA引擎,支持实时数据传输,直接到内存 获得图像尺寸可达512K像素×32K行(对于线阵相机垂直方向无限制) 24-bit像素的有效封装 对于多通道相机的快速重新格式化 11 项用户可编程I/O信号 (4 in/7 out) 可达50MHz图像采集 可选16-bit in和16-bit out查找表 ; Version 1.1适用连续DLL 驱动 和DLLs 支持 Windows NT,2000, XP and Server 2003
R64-CL R64-CL图像采集卡采用64-bit/66MHz PCI总线使得采集高速图像达到了更高水平。它具有一个可接单个或两个Camera Link相机的接口配置。在单相机配置中,R64-CL能够支持一个base,medium或full Camera Link相机。输出配置包括两个taps,三个taps(RGB),四个taps和八个taps。双相机配置中R64-CL支持两个同样的base Camera Link相机。 特性参数如下: Half-Size 64-bit/66MHz 遵循PCI2.2 Base,Medium,Full或Dual-Base Camera Link接口 Flow-Thru结构 On-board处理能力支持实时Bayer彩色解码(R64-PCI-CL-IP2型号) 可达85 MHz像素时钟 对于多tap相机快速进行重新编码 Full支持单色和彩色相机 图像尺寸可达256K×128K(对于线阵相机垂直方向无限制) 支持TTL,Differential 和Opto-coupled用户可编程I/O 针对特殊采集和控制应用有多种触发模式 可编程触发延迟 可编程编码驱动(基于PLL) 驱动 和DLLs 支持 Windows NT,2000, XP and Server 2003
Karbon-CL Karbon-CL是Bitflow向世界推出的第一款可驳接4个相机的PCI Express图像采集卡。Karbon-CL可同时接四个Base配置的或2个Full Camera Link配置的相机(包括10个tap).而且,作为Bitflow的Flow-Thru技术里的高端产品,Karbon-CL有:零延迟,超低CPU占用,无限DMA尺寸等特点。 特性参数如下: Half-Size x8 PCI Express 160 bits数据输出以 85MHz速率 可接四个独立的Base Camera Link配置相机 可接两个独立的Medium/Full配置Camera Link相机 可接10 tap Base配置Camera Link相机 Flow-Thru技术:无需板上存储,即使对于最快的相机也同样如此 硬Bayer矩阵解码 可定制采集引擎 DMA数据速率可达2.0GB/S 可支持图像256K×128K(对于线扫描相机,垂直方向无限制) 超过4 GB Barrier的序列图像采集 Karbon-CL是Karbon家族的一员 Karbon提供了一个能够运行多个虚拟的图像采集卡的平台
北京盈美智科技发展有限公司是美国BitFlow公司在中国的总代理。我司还将竭诚为您提供最专业的图像解决处理方案和最周到的售后服务。诚挚欢迎各界人士来电、来函咨询。
详情请登陆:北京盈美智科技发展有限公司 Tel: 86-10-62973232 13561620402 Fax: 86-10-82894577 Website: www.cnimage.com Email: vision@cnimage.com
| 关 键 词: | 美国BitFlow,,,,, 工业图像采集卡,,,,, BitFlow |
