| 产品名称: |
研扬 EMB-852T MINI-ITX
| 型 号: |
EMB-852T |
| 价 格: |
| 品 牌: |
508 |
产品介绍: |
系统
- CPU:支持Intel® Pentium® M/Celeron® M处理器,最大支持2.1GHz或板载Intel® LV/ULV Pentium® M/Celeron® 处理器
- 系统内存:184-pin DDR SDRAM DIMM×1,最大支持1GB(DDR266)
- 芯片组:Intel® 852GM+ICH4
- I/O 芯片:ITE 8712 +Fintek F81216
- 以太网:Intel® 82562EZ,10/100Base-T RJ-45接口×1
- BIOS:AWARD 512KB FLASH ROM
- 硬件状态监测:支持电源电压、风扇转速和温度监测
- 扩展接口:PCI插槽×1,Mini PCI 插槽×1,PCMCIA×1
- 电池:锂电池
- 电源电压:+5V,AT/ATX
- 尺寸:170mm(长)×170mm(宽)(6.7"×6.7")
- 净重:0.5kg (1.1lb)
- 工作温度:0℃ - 60℃(32℉ ~140℉)
显示
- 显存:共享系统内存,最大可达64MB,支持DVMT
- 分辨率:
CRT最大支持1280×1024 @32bpp色 LCD最大支持1280×1024 @24bpp色
- LCD 接口:支持48位双信道 LVDS
- TV-Out:支持 NTSC 和 PAL 标准
- 芯片:Intel® 852GM
- 支持 CRT/LCD、CRT/TV、CRT/DVI、LCD/DVI 和 LCD/TV 同步、异步双显
I/O
- MIO:UDMA100×1,UDMA33×1,FDD×1,PS/2 键盘&鼠标×1,RS-232×5,RS-232/422/485×1,并口×1
- 红外线接口:一个IrDA收发接口
- 音频:MIC-in, Line-in, Line-out 或 5.1 声道输出
- USB:
1个A型(双)接口,支持2个USB 2.0接口(外置) 1个5×2 pin管脚头,支持2个USB 2.0接口(内置)
- 数字I/O:支持8位输入和8位输出
| 关 键 词: | MINI, ITX,, , |
