DNTS-7有三种型号可供选择,DNTS-71为有1个10/100M自适应的以太网口,DNTS-72为有2个10/100M自适应的以太网口,DNTS-74为有4个10/100M自适应的以太网口,网口间物理相互隔离,完全保证数据安全性,可全设置同一个网段或者不同网段,具有冗余性,某个网口的故障将不会影响其他网口正常工作。每个以太口必须设置独立IP地址。
产品特性:
l 保证Intranet/Internet内所有的计算机时间同步
l 支持协议ARP,UDP,Telnet,ICMP,SNMP,DHCP,TFTP,NTP/SNTP,Time/UDP,NTP V4,V3,V2,V1;NTP SERVER
l 双CPU同时工作,32位CPU为双核处理器,性能及大提高
l 可满足每秒2000次时间请求
l 1个独立以太网速率10/100M,协议兼容:Ethernet 2.0/IEE 802.3
l 1个RS232/RS485口输出标准时间和位置信号
l 1个RS232口输入,可作为外部时间源
l 可用于WIN95/98/ME/NT/2000,Unix,Linux
l 提供UDP广播协议,可接LED显示屏
l 完善的SNMP网管功能
l 物理尺寸:19英寸1U机箱,447*44.5*230mm
l 工作环境:-40℃ to +80℃
l 输入电源:220V,约300mA
