STBC-30氧化锌避雷器带电测试仪是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用测试仪器。本仪器以先进的微型计算机为控制及运算核心,采用精确的数学模型,充分考虑了外界对仪器测量的干扰,软件自身测量准确可靠。仪器由于采用了特制的微弱信号传感器,与被测的避雷器进行了完全隔离,保证了仪器与使用者的自身安全。仪器采用大屏幕液晶显示器,可提供充分的文字提示,使人机对话更便捷,同时提供现场的接线显示,仪器提供的背光功能使其在室外显示依然清晰,使用更简便。 为方便用户对测试数据进行分析、保存,仪器可对前20次的试验数据进行存储,方便用户查询,并配置了微型打印机,由用户选择是否对数据进行打印。 主要技术指标: 1、 测量参数及范围: 交流电压:0.1~250V 泄漏全电流:0~20mA 阻性泄漏电流(峰值):0~20mA 容性泄漏电流:0~20mA 泄漏电流的三次谐波值(峰值):0~20mA 避雷器功耗:0~9999W 除显示上述各测量值外,还可显示电压及全电流的波形。 2、测量精度:2% 3、输入信号: 电压(峰值):PT的低压测 AC 2~200V 电流(峰值):AC 0~20mA 电源电压:AC220V+10% 50HZ+2% 4、工作环境:温度:-10~40℃ 湿度:≤85%
