点击看-北京压力传感器-大图
产品名称: 北京压力传感器
型  号: 电容式 扩散硅 应变片
价  格:
技术参数:
●  性能指标
(参考条件:无迁移状态,硅油灌充液,316L隔离膜片)
输出信号: 二线制
负载特性: (见右图)
●  精    度:
线性输出:±0.075~±0.1%(对量程比为1:1),包括线性、变差、重复性的综合误差。
开方输出:在输出压力为4 -100%时为±(0.2%的标准定量程+ 0.05的上限)。
●  稳 定 性: 对于DP量程代号3、4、5,为最高量程的±0.2%,对 于其他的量程代号,为最高量程的±0.25%。
●  湿度:0-100%相对湿度
●  启动时间:在最小阻尼时,最多20秒钟。
●  容积吸取量:小于0.16cm3。
●  阻    尼: 电气阻尼为0~32秒。
此外,敏感元件还有0.2秒的恒定阻尼时间
● 静压影响(DP变送器)
零点误差: 对于14MPa为最高量程的±0.25%,对于量程代号3为最高量程的±0.5%,通过零点调整可以得到校正。
量程误差:每6MPa可校正到输入±25%,或对于量程代号3,为±0.5%。这种误差在安装前可以调校消除。
●  静压影响(HP变送器)
零点误差:对于32MPa为最高量程的±1.0%。通过零点调整可以得到校正。
●  温度影响
·在最大量程零点误差:每56℃为量程的±0.5%。总的影响包括量程和零点误差:每56℃为量程±1.0%。对于量程范围编号3,影响量加倍。
·在最小量程零点误差:每56℃为量程的±3%。总的影响包括量程和零点误差:每56℃为量程±3.5%。对于量程范围编号3,影响量加倍。
● 振动影响:频率0~200Hz,任意方向上每个g为±0.05%上限值。
● 电源影响:小于标定量程0.005%/V。
● 安装位置影响:零点漂移不大于(0.25kPa),此误差可通过校正消除,对量程无影响。
● 电磁场干扰/射频干扰影响:按照SAMA PMC33.1,从20~1000MHz进行试验,场强可高至30V/M
●结构规格
注:材料适用性请参考10页附件及材质代码。
接触介质的材料:
隔离膜片:316L不锈钢,哈氏合金。
排气/排液阀:316L不锈钢,哈氏合金或蒙乃尔合金。
工艺法兰和连接头:316不锈钢,哈氏合金或蒙乃尔合金。
接触介质的o形环:氟橡胶、丁晴橡胶。(可选)
灌充液:硅油 螺拴:碳钢镀镉
电子线路外壳:低铜铝
o形密封圈:丁晴橡胶、氟橡胶。(可选)
涂漆:聚氨脂。
工艺连接件:对于范围代号3、4、5的变送器,其两支法兰的中心连接孔距为54mm,孔上为NPT1/4-18;对于范围代号为6、7的变送器则为56mm和NPT1/4-18.对于范围代号为8的变送器则为57.2mm和NPT1/4-18。对于范围3、4、5的变送器,其两支连接头上引压孔为NPT1/4-14,法兰连接头可翻转分别给出50.8mm中心距,54mm,或57.2mm。
电气连接件:具备现场在线测试端子。
重      量:不包括选用件,AP、DP、GP和HP型重2.4公斤。
关 键 词:压力传感器,, 北京压力传感器,, 传感器
公司名称: 北京中高美特科技有限公司
联 系 人: 李晟安
电  话: 010 62635287
传  真: 010-62613549
地  址: (北京市)北京中关村大河庄苑6-12A07
邮  编: 100080
主  页: http://www.machinima.com.cn/
  • 北京丹佛斯变频器(VLT2800 VLT5000)
  • 丹佛斯变频器(VTL2800 VTL6000 VTL5000)
  • 北京温度传感器(PT100 热电偶)
  • 传感器
  • 安全栅(P+F)
  • 北京智能仪表(单显 PID 大屏显示器 无纸记录仪 寻简仪)
  • 安邦信AMB变频器(G5 G7 G9 G11 V11)
  • 台达DELTA变频器(VFD-M B F)
  • 台达DELTA可编程(E S H)
  • VOC变频器(V300F)
  • P+F安全栅(P+F)
  • 倍加福安全栅(P+F)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
