点击看-北京智能仪表-大图
产品名称: 北京智能仪表
型  号: 单显 PID 大屏显示器 无纸记录仪 寻简仪
技术参数
输入规格
 热电偶:K、E、S、J、T、B、N等
热电阻:Pt100、Cu50等
电压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、0~5V、1~5V等
电流:0~10mA、0~20mA、4~20mA等
电阻:三线式接线方式,要求三线电阻相等,而且引线电阻小于18?
其它特殊信号(如:R、Wr3-25、Wr3-26、BA1、BA2、G、EA1、EA2、F、EU2等,此类需定制)
精度
 测量精度:0.5%FS或0.2%FS自动对温漂、时漂进行补偿;
变送精度:±0.3%F.S±1个字。
显示方式
 八位高亮LED显示
显示范围
 -1999~9999
输出方式
 报警输出:常开触点容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
常闭触点容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收
电路,并且带载能力相对减小。
变送输出:电流信号变送输出0~20mA、4~20mA(负载电阻≤500?),0~10mA(负载电阻≤1000?)。
电压信号变送输出0~5V、1~5V(负载电阻≥200k?)。
控制输出:①SSR驱动电压:30mA/12VDC
②单/三相SCR过零(随机)触发,单相SCR移相触发可
触发5~500A的双相可控硅(或单硅反并联模块)
③线性电流:0~22mA之间任意设置(输出电压≥11V)
④继电器触点(容量为2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载)
通讯方式:RS232C,RS485,波特率1200~19200bps,16位求和校验
配电输出:5V、10V、12V、24V等可选(最大电流:50mA)
温度补偿
 0~50℃数字式温度自动补偿
使用环境
 环境温度0~50℃,相对湿度≤85%,避免强腐蚀气体
电源
 关电源100~240VAC(50Hz/60Hz),功耗≤4W
开关电源24VDC/AC±10%,功耗≤4W
其它
 具有修正、冷端补偿、数字滤波、传感器故障处理、打印接口等功能。还具有开关量输入、开关量输出、大屏显示等扩展功能。
关 键 词:仪表, 北京仪表, 智能仪表
公司名称: 北京中高美特科技有限公司
联 系 人: 李晟安
电  话: 010 62635287
传  真: 010-62613549
地  址: (北京市)北京中关村大河庄苑6-12A07
邮  编: 100080
主  页: http://www.machinima.com.cn/
  • 北京丹佛斯变频器(VLT2800 VLT5000)
  • 丹佛斯变频器(VTL2800 VTL6000 VTL5000)
  • 北京温度传感器(PT100 热电偶)
  • 传感器
  • 北京压力传感器(电容式 扩散硅 应变片)
  • 安全栅(P+F)
  • 安邦信AMB变频器(G5 G7 G9 G11 V11)
  • 台达DELTA变频器(VFD-M B F)
  • 台达DELTA可编程(E S H)
  • VOC变频器(V300F)
  • P+F安全栅(P+F)
  • 倍加福安全栅(P+F)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
