产品名称: 意大利进口称重变送器DAT400
型  号:
DAT400型重量变送器(意大利进口)
产品特点:
1、 通过前面板键或RS232串行接口或USB接口进行配置和标定
2、 “数据表”或“静载”标定
3、 使用微软视窗“InovationTM”操作软件
4、 2路光隔离逻辑输入
5、 2路光隔离逻辑输出 Precise DAT400型数字/模拟变送器是基于高科技标准设计和生产,保证了产品的高性能和使用的长期稳定性。该系列变送器适用于所有型号的应变片式传感器。
6、 可选数字滤波
7、 自动零跟踪功能
8、 10点线性化过程
9、 动态测量峰值锁定功能
10、 全量程模拟输出可选:0-5Vdc,0-10Vdc,0-20mA,4-20mA(Fieldbus输出不可用)
11、 可选Profibus-DP或DeviceNet通讯输出(模拟输出不可用)
12、 通过ASCII和Modbus RTU协议,可使用RS232,RS422或RS485系列输出
13、 RS485网络可连接高达32个可寻址单元
14、 美国及欧洲RFI/EMI标准,CE EMC认证
15、 ABS塑料外壳DIN轨道安装
技术参数
电源要求   可选模拟输出(隔离)
输入电压: 24Vdc±15% 类 型: 16 bit D/A转换
功 耗: 5W 电 压: 0-10Vdc(最低负载10K欧姆)
绝缘等级: Class II 电 流: 4-20mA (最大负载300欧姆)
安装等级: Category II 线性度: 满刻度< 0.012%
    温 漂: < 0.001% FS/℃
环 境
工作温度: -10~+50℃ 可选Fieldbus输出 直接可使用Profibus-DP&#8482;,DeviceNet&#8482;协议,或通过Precise300端口连接器使用其他fieldbus协议。
储存温度: -20~+70℃
相对湿度: 85%(无冷凝) 逻辑输入输出
    2路逻辑输入: 光隔离,24Vdc PNP(需外接电源)
显 示   2路逻辑输出: 光继电器(最大负载每个24Vdc/100mA)
类型: 6字符 红色LED显示,7段,字高14mm
状态: (4)红色LED 系列输出
键盘: (4)键(触觉反馈式) 电缆最大长度: RS-232 为15米,RS-422和RS-485为1000米
    标准协议: ASCII,MODBUS RTU
性能   波 特 率: 2400,9600,19200,38400或115200
激励电压: 5V固定值,短路保护
负载电流: 60mA (6×350欧姆压力传感器) 其他
内分辨率: >16000000计数单位 外型尺寸: 106×90×58mm.(W×H×D)
显示分辨率: 60000计数单位 安装: DIN轨道
敏感度: 0.02uV/计数单位 外壳材料: 树脂NORYL,耐燃
线性度: 满刻度< 0.01% 防护等级(前): IP20
温 漂: < 0.001% FS/℃ 重量: 约250g
A/D转换: 24bit 接线方式: 端子连接(节距=5.08mm)
信号输入范围: -0.5mV/V~+3.5mV/V
量程范围: -3.9mV/V~+3.9mV/V
滤 波: 可选0.1Hz~25Hz
增量大小: ×1,×2,×5
小 数 点: 0.0,0.00,0.000
标定方法: 计算机界面或前面板键
关 键 词:重量变送器
公司名称: 上海帕瓦内电子科技有限公司
联 系 人: 李先生
电  话: 021 50265166
传  真: 021-23010464
地  址: (上海市)上海市长岛路1560号
邮  编: 200129
主  页: http://www.pavenix.com
  • 德国进口隔热材料(IOSWEMA)
  • 意大利进口配料控制器MC302(MC302)
  • 意大利进口称重接线盒I-BOX2000(I-BOX2000)
  • 德国进口电加热器
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
