| 产品名称: |
4-20mA 输出压电加速度传感器
| 型 号: |
4-20mA |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| Model |
输出灵敏度 |
频率响应范围±3dBHz |
温度范围℃ |
重量grams |
激励电压VDC/mA |
可选量程 |
冲击极限g |
输出方式 |
安装方式 |
连接头 |
| PC420Vx-yy |
4.0-2000 |
-40-85 |
162 |
10-30 |
0.5,1,2,3,5IPS |
2500 |
top |
1/4-28孔 |
2 pin-MIL-C-5015 |
| PC420A-B3223 |
300-2000 |
-40-85 |
162 |
10-30 |
5,10,20g |
2500 |
top |
1/4-28孔 |
2 pin-MIL-C-5015 |
| PC420x-yy-DA |
100mV/g |
4.0-2000 |
-40-85 |
162 |
10-30 |
5,10,20g |
2500 |
top |
1/4-28孔 |
3 pin-MIL-C-5015 |
| PC420x-yy-DV |
100mV/in/sec |
4.0-2000 |
-40-85 |
162 |
10-30 |
5,10,20g |
2500 |
top |
1/4-28孔 |
3 pin-MIL-C-5015 |
| PC420Ax-yy-EX |
4.0-2000 |
-40-85 |
380 |
14-30 |
5,10,20g |
2500 |
top |
3/8-28孔 |
集成电缆 |
| PC420Axx-yy-IS |
4.0-2000 |
-40-85 |
162 |
12-30 |
5,10,20g |
2500 |
top |
1/4-28孔 |
2 pin-MIL-C-5015 |
| PC420Ax-yy |
4.0-2000 |
-40-85 |
162 |
10-30 |
5,10,20g |
2500 |
top |
1/4-28孔 |
2 pin-MIL-C-5015 |
| PC420Vx-yy-EX |
4.0-2000 |
-40-85 |
380 |
14-30 |
0.5,1,2,3,5IPS |
2500 |
top |
3/8-28孔 |
集成电缆 |
| PC420Vxx-yy-IS |
4.0-2000 |
-40-85 |
162 |
12-30 |
0.5,1,2,3,5IPS |
2500 |
top |
1/4-28孔 |
2 pin-MIL-C-5015 |
| PC420Vx-yy-DA |
100mV/g |
4.0-2000 |
-40-85 |
162 |
10-30 |
0.5,1,2,3,5IPS |
2500 |
top |
1/4-28孔 |
3 pin-MIL-C-5015 |
| PC420Vx-yy-DV |
100mV/in/sec |
4.0-2000 |
-40-85 |
162 |
10-30 |
0.5,1,2,3,5IPS |
2500 |
top |
1/4-28孔 |
3 pin-MIL-C-5015 |
| PC420VP-10-B3041 |
3.0-40000 |
-40-85 |
162 |
10-30 |
1.0IPS |
2500 |
top |
1/4-28孔 |
2 pin-MIL-C-5015 |
| PC421Axx-yy |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
5,10,20g |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
2 pin-MIL-C-5015 |
| PC421Vxx-yy |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
0.5,1,2,3,5IPS |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
2 pin-MIL-C-5015 |
| PC421Axx-yy-DA |
100mV/g |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
5,10,20g |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
3 pin-MIL-C-5015 |
| PC421Axx-yy-DV |
100mV/in/sec |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
5,10,20g |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
3 pin-MIL-C-5015 |
| PC421Vxx-yy-DA |
100mV/g |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
0.5,1,2,3,5IPS |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
3 pin-MIL-C-5015 |
| PC421Vxx-yy-DV |
100mV/in/sec |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
0.5,1,2,3,5IPS |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
3 pin-MIL-C-5015 |
| PC421Axx-yy-IS |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
5,10,20g |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
2 pin-MIL-C-5015 |
| PC421Vxx-yy-IS |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
0.5,1,2,3,5IPS |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
2 pin-MIL-C-5015 |
| PC423Axx-yy |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
5,10,20g |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
集成电缆 |
| PC423Vxx-yy |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
0.5,1,2,3,5IPS |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
集成电缆 |
| PC423Axx-yy-DA |
100mV/g |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
5,10,20g |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
集成电缆 |
| PC423Axx-yy-DV |
100mV/in/sec |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
5,10,20g |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
集成电缆 |
| PC423Vxx-yy-DA |
100mV/g |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
0.5,1,2,3,5IPS |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
集成电缆 |
| PC423Vxx-yy-DV |
100mV/in/sec |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
0.5,1,2,3,5IPS |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
集成电缆 |
| PC425Axx-yy-DA |
100mV/g,10 mV/K |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
5,10,20g |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
6 pin-MIL-C-5015 |
| PC425Axx-yy-DV |
100mV/in/sec,10mV/K |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
5,10,20g |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
6 pin-MIL-C-5015 |
| PC425Vxx-yy-DA |
100mV/g,10 mV/K |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
0.5,1,2,3,5IPS |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
6 pin-MIL-C-5015 |
| PC425Vxx-yy-DV |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
0.5,1,2,3,5IPS |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
6 pin-MIL-C-5015 |
| PC427Axx-yy-DA |
100mV/g,10 mV/K |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
5,10,20g |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
集成电缆 |
| PC427Axx-yy-DV |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
5,10,20g |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
集成电缆 |
| PC427Vxx-yy-DA |
100mV/g,10 mV/K |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
0.5,1,2,3,5IPS |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
集成电缆 |
| PC427Vxx-yy-DV |
4.0-2000 |
-40-85 |
320 |
10-30 |
0.5,1,2,3,5IPS |
2500 |
side |
中心通孔,1/4-28 |
集成电缆 |
| LP202 |
3.0-2500/10-1000 |
-40-85 |
82 |
15-30 |
0.4,0.5,0.8,1,2IPS |
top |
1/4-28孔 |
2 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| LP204 |
3.0-2500/10-1000 |
-40-85 |
140 |
15-30 |
side |
中心通孔,1/4-28或M6 |
| LP302 |
3.0-2500/10-1000 |
-40-85 |
82 |
15-30 |
1,2,5,10,20g |
top |
1/4-28孔 |
| LP304 |
3.0-2500/10-1000 |
-40-85 |
140 |
15-30 |
1,2,5,10,20g |
side |
中心通孔,1/4-28或M6 |
| LP401 |
100mV/IPS |
3.0-2500/10-1000 |
-40-85 |
105 |
18-28 |
top |
1/4-28孔 |
3 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| LP402 |
100mV/g |
3.0-2500/10-1000 |
-40-85 |
105 |
18-28 |
top |
1/4-28孔 |
| LP404 |
100mV/g |
3.0-2500/10-1000 |
-40-85 |
105 |
18-28 |
1,2,5,10,20g |
top |
1/4-28孔 |
| LP802 |
3.0-2500/10-1000 |
-40-80 |
105 |
18-28 |
top |
1/4-28孔 |
| LP822 |
3.0-2500/10-1000 |
-40-80 |
105 |
18-28 |
top |
1/4-28孔 |
2 pin MIL-C-5015 |
| LP852 |
3.0-2500/10-1000 |
-40-80 |
105 |
18-28 |
top |
1/4-28孔 |
| LP902 |
3.0-2500/10-1000 |
-40-80 |
105 |
18-28 |
1,2,5,10,20g |
top |
1/4-28孔 |
| LP922 |
3.0-2500/10-1000 |
-40-80 |
105 |
18-28 |
1,2,5,10,20g |
top |
1/4-28孔 |
2 pin MIL-C-5015 |
| LP952 |
3.0-2500/10-1000 |
-40-80 |
105 |
18-28 |
1,2,5,10,20g |
top |
1/4-28孔 |
| Model |
输出灵敏度 |
频率响应范围±3dBHz |
温度范围℃ |
重量grams |
激励电压VDC/mA |
可选量程 |
冲击极限g |
输出方式 |
安装方式 |
连接头 |
更多传感器请点击:http://www.corad.com.cn/sensor/catalogue-vibration.asp
更多产品请登录:http://www.corad.com.cn/
| 关 键 词: | 振动传感器, 加速度传感器, 输出压电传感器 |
