产品介绍: |
| 近来,随着以太网被工业自动化更广泛的应用,以太网的特性得到高度的重视。工业以太网交换机是基于不适合普通交换机的环境而设计,包括了极端的温度,强振荡和严重的电磁干扰。三泰集思广益并引入了新一代的工业以太网架构产品。三泰以太网交换机(ESW 系列)是专门为自动化应用特别是工业以太网的应用而设计,且考虑到了所有的工业作业环境因素。带高级管理功能,Elite-RingTM (通讯冗余技术), 简易的配置以及健全的机构造型使得工厂,运输业,建筑业以及自动化应用都能快速安装。过载的电能输入和输出警报组成了实时警报系统。三泰以太网交换机是对于在性能要求高,工作环境恶劣,持续工作时间长的环境下运用的理想选择。 |
以太网冗余恢复时间 (恢复时间 < 10 ms 大于 50 台 |
页面 ,Telnet, Console, CLI 配置 |
支持 IGMPv1/v2/v3 扫描, 端口服务质量控制 |
支持基本802.1Q VLAN和动态 VLAN 注册协议 (GVRP) |
Email, SNMP trap和Relay 输出事项通知 |
支持在线端口映射和 IP加密 |
Radius – 支持集中密码管理 |
端口速率限制和 流控制 |
冗余双低伏DC输入 (24~48VDC) |
导轨/挂壁安装 | |
接口 |
介面 |
| 10/100 Base TX |
8 口 |
| 10/100/1000 Base TX |
2 口 | |
警报输出 |
线缆长度 |
联网控制& 管理 |
| 标准 |
IEEE802.3, IEEE802.3ad, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1p, IEEE802.1Q, IEEE802.1W |
| VLAN |
IEEE802.1Q 薄板VLAN和基于端口的VLAN |
| SNMP |
V1/V2/V3 |
| IGMP 检测 |
IGMP V1/V2/V3 |
| RMON 加密 |
RMON Group 1, 2, 3, 9 |
| 传输控制 |
速率控制, 端口锁定, IP地址, DHCP, TFTP, SNTP, QoS/ToS |
| 配置方式 |
Web页面, Telnet, Serial Console, and SNMP |
| 故障诊断 |
继电器报警输出, 警报LED, Email警告, 端口映射, SNMP Traps |
| 设备管理 |
广播风暴保护和端口断线警报 | |
电源 |
| 冗余 |
电源双路输入 |
| 连接头 |
7-pin 可移动电板+ DC 插头 |
| 输入 |
12~48VDC(24VDC) |
| 功率 |
12V / 1A (18W) | |
保护 |
| ESD |
4000VDC(以太网接口) |
| 浪涌 |
2000VDC(Power) |
| 反转电压 |
实时 | |
硬体 |
| 尺寸 |
56.5 x 110 x 150 mm (D × W × H) |
| 安装方式 |
导轨和壁挂 | |
环境 |
| 操作温度 |
标准 0°C ~ 60 °C /可延展到 -40°C to 80°C |
| 操作湿度 |
5 ~ 95% RH |
| 存储温度 |
-10 °C~ 85 °C | |
认证 |
| 安全 |
UL60950, Ul508, CAN/CSA-C22.2 No.60950 |
| 危险环境 |
UL/cUL Class1 Div2 |
| 电磁 |
FCC Part 15, CISPR(EN55022) Class A, CE |
| 电击 |
IEC60068-2-27 |
| 自由落体 / 震动 |
IEC60068-2-32/ IEC60068-2-6 | |
质量保证 |
Note: |
| 1.ST, SC 和 LC (SFP 型) 型带光纤接头. |
| 2.请检测不同单膜远距光纤收发器的有效范围 (10km~100km) |
| 3.根据需要可提供2km 多膜光纤. | | |
