【CCD平整度自动检测系统描述】
西安艾菲特光电技术有限公司开发的CCD平整度自动检测系统是光电一体化的高精度在线检测设备,专门用于检测各种IC芯片针脚及其平整度(水平直线度、共面度)、间隙、针脚宽度等。CCD平整度自动检测系统简单设定后,即可自动识别、检测,无须人员操作。CCD平整度自动检测系统图像清晰直观,可以方便快速准确的检验产品的平面度,明显提高工作效率和产品质量!CCD平整度自动检测系统在检测标定平面度时能达到0.01mm以上的精度。可根据检测要求设定平整度误差范围。对不符合要求的工件检测后输出控制信号,可用于剔除不合格品。
【CCD平整度自动检测系统主要功能】
检测芯片针脚的个数; 可测量芯片针脚的多个位置的几何尺寸,包括pitch间隔、宽度、高度等; 检测针脚的共线度等平整度指标; 系统检测到质量问题时,能发出报警信号,并输出控制信号; 可对检查出的所有废品对应的图像能够存储和查看; 系统有自学习功能,且学习过程操作简单; 系统可通过RS232接口或以太网接收上位机控制信号。 地址:中国西安市南二环东段1号东方广场1号楼1402室 电话: 029-82306712,68873999,68843918,82306711 网址:www.evenfit.com.cn 邮箱:web@evenfit.com.cn 联系人:刘小姐
