1)传统风机/水泵应用上的缺陷
传统风机/水泵流量的设计均以最大需求量需求来设计,其调整方式采用档板、阀门、回流、起停电机等方式控制,无法形成闭环回路控制,也较不考虑省电的观念。电气控制采用直接或Y-△起动,无法具有软起动的功能,机械冲击大,传动系统寿命短,震动及噪音较大,需要的电源容量大,功率因数较低等是其主要的问题点
我们知道,离心式水泵及风机流量压力与轴功率之间存在以下关系:
流量与转速的一次方成正比。
压力(扬程)与转速的二次方成正比。
轴功率与转速的三次方成正比。
当降低水泵风机的转速时,流量也同比例下降,但功率却以转速的立方迅速下降,它们之间的关系如下表所示:
频率Hz |
50 |
45 |
40 |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
转速% |
100 |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
压力% |
100 |
81 |
64 |
49 |
36 |
25 |
16 |
9 |
扬程% |
100 |
81 |
64 |
49 |
36 |
25 |
16 |
9 |
流量% |
100 |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
功率% |
100 |
72.9 |
51.2 |
34.3 |
21.6 |
12.5 |
6.4 |
2.7 |
节电率% |
0 |
27.1 |
48.8 |
65.7 |
78.4 |
87.5 |
93.6 |
97.3 |
举
例 |
扬程m |
150 |
121.5 |
96 |
73.5 |
54 |
37.5 |
24 |
13.5 |
流量m3 |
2000 |
1800 |
1600 |
1400 |
1200 |
1000 |
800 |
600 |
功率kw |
110 |
80.19 |
56.32 |
37.73 |
23.76 |
13.75 |
7.04 |
2.97 |
根据以上规律,可以得出对于风机、水泵进行节电改造,可以使系统在经济合理的状态下运行达到节能的目的。
2) 节能原理:
A. 跟据设备现场的环境传感器、过程传感器,采用微电脑对其采集的数据进行智能分析和运算,自动控制送风量或排气量,自动调整风机/水泵的力矩和功率(也相当于瞬时更换大小马达方式),使环境的空气达到最佳状态。该设备排除以往由于设计的余量及工作过程产 生的轻负荷所造成的功率浪费。
B.采用软启动方式,对电网无冲击、对机械无冲击、不会产生瞬变,增加设备寿命。
C.采用自动控制系统,减少人员,提高控制精度,减少浪费。
3)我们可以根据你的要求和现场运行工况,为你量身订做各种功率的风机水泵节能柜。
