点击看-防雷器-大图
产品名称: 防雷器
型  号: B级,C级,D级
德国OBO防雷产品 ■ 电源防雷器● 快速 --动作时间小于25nS● 模块设计--无需停电就可更换防雷器模块● 高电流--100KA/20μS的过载电流● 全保护--提供相对中、相对地、中对地的全面保护● 长寿命--长达二十年● 反复使用--可多次雷击后仍反复使用● 故障显示--附故障显示灯● 通讯接点--当防雷器出现故障时,可遥讯通知控制中心● 安装方便--可直接安装在配电箱上,并有原厂配套的透明安装盒-WBX4可供另行选购,安装时间少于一小时● 免维护--适用于偏远无人值守站,及恶劣环境(-40℃至70℃)。 MC50-B,MC125-B/NPE电源防雷器性能指标 MC50-B型号 MC50-B MC125-B/NPE 工作电压 230V 230V 最大电压 250V 255V 保护电压 <2KV <2.5KV MC125-B保护级别 B I级/B级 放电电流 50KA(10/350µS波形) 125KA(10/350µS波形) 响应时间 <100nS <100nS 1、MC50-B和MC125-B/NPE采用模块化设计,属间隙型防雷器;2、MC防雷器采用全密封设计,在动作时全无电弧外泄现象。 V25-B+C与V20-C电源防雷器 V25-B+C/3+NPE型号 V25-B+C V20-C 额定工作电压(V) 230 230 最大连续工作电压(V) 275320385 275385 残压(KV)(雷电流15KA,8/20µS) 1.01.3 1.4 1.31.51.8 V20-C/3+NPE保护级别(V)(VDE标准) B+C C 最大放电电流(KA) 100(8/20µS) 40(8/20µS) 响应时间(nS) <25 <25 1、V25-B+C和V20-C采用模块化设计,根据不同的电网制式,有多种组合:V25-B+C/2,V25-B+C/1+NPE,V25-B+C/4,V25-B+C/3+NPE,V25-B+C/4-AS,等等;V20-C/1,V20-C/2,V20-C/3+NPE,V20-C/4-FS,V20-C/4,V20-C/4-FS,V20-C/4-FS-SU等等;2、均可选声光报警信号装置(如:V25-B/4-AS)和远程遥信及电压监控报警装置(如:V20-C/4-FS-SU);3、采用NPE模块的V25-B和V20-C防雷器为相线对中线,中线对地线的保护模式。交、直流控制电源防雷器VF、VF-FS VF直流电源防雷器 VF交流电源防雷器 额定电压 12V/24V/48V/60V/110V/230Vdc 24/48/60/110/230Vac 最大连续工作电压 18V/36V/78V/90V/170V/300Vdc 34/60/80/150/250Vac 额定电流 16A 16A 残压 UresL-N(In)UresL-N(Imax) <70/130/240/280/500/820 V<100/170/300/350/800/1020 V <160/220/360/530/1060 V<220/300/480/850/1500 V 额定放电电流(8/20µS) 700A/2KA 700A/2KA/2.5KA 最大放电电流 2KA/6.5KA 2KA/6.5KA/7KA 响应时间 <25nS <25nS OBO地极防雷保护器防爆型地极防雷保护器480 电极防雷保护器481 480动作电压 1KV 2.5KV 通过电压 2KV 5KV 481容通电流 100KA(8/20µS) 100KA(8/20µS) *在不同地网之间安装地极防雷保护器来避免地网之间产生不同电位差的危险。■ 通信信号线专用防雷器工业控制及数据通信信号线,都分布于各楼宇之间及空旷地方,雷电击地之大电流会导致强力磁场,信号线就如天线般,在磁场变化下,产生高脉冲电压而破坏信号线端的各项设备。用途保护由信号线所连接的:工业控制设备;数据通讯系统;4--20mAa回路线;电话系统;遥控/遥测接点。1、数据专线信号防雷器型号 接口 通流量(线-地8/20µS) 额定电压 动作电压 残压/在额定通流 插入损耗@10MHz 最大传输频率 典型应用 ASPSD9,15,25-V11 D-Sub 750A 5V 6V <40V 0.5dB >10M DDNX.25帧中继 SD9,15,25-V24 D-Sub 340A 12V 17V <50V 0.5dB >10M ASP-V11E1/4 接线端 750A 5V 6V <40V 0.5dB >10M RJ45S-V24T/4-FASP-V24T/4 接线端 340A 12V 17V <50V 0.5dB >10M RJ45S-V24T/4-F RJ45 7.5KA 12V 24V <500V 0.5dB >10M 2、以太网络信号防雷器RJ45S-E100/4-F 型号 接口 通流量(线-地8/20µS) 额定电压 动作电压 残压/在额定通流 插入损耗@10MHz 最大传输频率 典型应用RJ45S-E100/4-B RJ45 7.5KA 110V 180V <800V 0.3dB >155M 100M以太网SD-15-E RJ45S-E100/4-C RJ45 7.5KA 5V 6.5V <800V 5dB >70M RJ45S-E100/4-F RJ45 7.5KA 5V 6.5V <800V 3dB >100M RJ45S-ATM/8-F RJ45 5KA 5V 6.2V <800V 2.5dB >155M SD-15-E D-Sub 750A 5V 6.5V <40V 0.5dB >100M 3、同轴线缆信号防雷器型号 接口 通流量(线-地8/20µS) 额定电压 动作电压 残压/在额定通流 插入损耗@10MHz 最大传输频率 典型应用KoaxB-E KoaxB-E2/FF-B BNC 15KA 110V 180V <500V 0.1dB 950M 2M数字中继/同轴线缆以太网/视频KoaxB-E2/MF-C BNC 15KA 5V 6.5V <500V 0.2dB 113M KoaxB-E2/MF-F BNC 10KA 5V 6.5V <500V 0.2dB 200M KoaxN-E5/FF-B N 15KA 110V 180V <500V 0.1dB 950M KoaxN-E5/MF-C N 15KA 5V 6.5V <500V 0.2dB 113M KoaxN-E5/MF-F N 10KA 5V 6.5V <500V 0.2dB 200M SD-15-E D-Sub 750A 5V 6.5V <40V 0.5dB 100M 4、ISDN信号防雷器型号 接口类型 通流量(线-地8/20µS) 额定电压 动作电压 残压/在额定通流 插入损耗@10MHz 最大传输频率 典型应用TKS-B 接线端 20KA 110V 180V <500V 0.1dB 150M ISDN专线SC-Tele/4-C-G 接线端 15KA 110V 180V <500V 0.1dB >6M RJ45-ISDN/4-C-G RJ45 10KA 40V 80V <500V 0.1dB >6M RJ45S-ISDN/4-C RJ45 7.5KA 40V 80V <500V 0.1dB >6M RJ45S-ISDN/4-F RJ45 7.5KA 40V 80V <500V 0.1dB >6M RJ45S-ISDN/4-F SC-Tele/4-C-G5、电话线信号防雷器RJ11/45S-Tele/4-F 型号 接口 通流量(线-地8/20µS) 额定电压 动作电压 残压/在额定通流 插入损耗@10MHz 最大传输频率 典型应用RJ45S-Tele/4-C RJ45 7.5KA 110V 180V <500V 0.5dB >100K 模拟电话线,ModemRJ45S-Tele/4-F RJ11/12 7.5KA 110V 180V <500V 0.5dB >100K RJ45S-Tele/4-F RJ45 7.5KA 110V 180V <500V 0.53dB
关 键 词:青岛防雷器, 青岛防雷接地, 防雷接地
公司名称: 青岛风之翼新能源工程有限公司
联 系 人: 杨文
电  话: 0532 82773386
传  真: 053282773386
地  址: (山东省)青岛市山东路171号金祥大厦1701
邮  编: 266034
主  页: www.qdenergy.com
  • 青岛全钢防静电地板(600×600×30/35)
  • 青岛红外摄像机
  • 青岛山特UPS电源(C1KS,C2KS,C3KS)
  • 青岛松下蓄电池总代(LC-X1238/X1265/X12100)
  • 德国阳光电池(A412/100A)
  • 青岛台达UPS电源(N11)
  • 青岛APC UPS电源代理(SU系列)
  • 青岛艾默生UPS代理(UH11)
  • UPS电源(SU3000)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
