CPU |
32位 ARM CPU |
内存 |
20M FLASH+8M SDRAM+512KSRAM,支持外扩SD卡 |
IC卡座 |
1个全埋式IC卡座,1个半埋式IC卡座,可读写符合ISO7816的IC卡 |
SAM卡座 |
2个 |
射频卡 |
支持符合ISO14443 TYPE A (包括mifare)、TYPE B的射频卡 |
通讯 |
RS232通讯方式,可选配GPRS或CDMA无线通讯,可支持语音通话 |
电源 |
采用外接电源或锂电池供电. 1750MAH大容量锂电池,待机时间长达50小时以上 |
打印 |
内置热敏打印机芯,可打印57mm宽的热敏打印纸,精度8点/毫米,速度12.5-25mm/秒 |
显示 |
240*160图形液晶,带背光,可显示15*10行汉字 |
语音提示 |
支持语音提示功能(可选) |
体积 |
长220mm,宽85mm,高55mm |
温度 |
工作温度0℃-50℃,储存温度-20℃-70℃ |
开发环境 |
提供EPT-SDK集成开发环境和接口 |
应用领域 |
移动售票、交警罚没、上门收费等移动使用场合 |
