点击看-DP3A 三位半数字电压、电流表-大图
产品名称: DP3A 三位半数字电压、电流表
型  号: DP3A-DV
价  格: 180.00
品  牌: 三友
型号: 数字电流电压表
onclick=''javascript:window.open("proshow1.asp?ArticleID=206","产品大图","width=1024,height=768,scrollbars=1");return false;'' href="http://www.sanyoutech.com/displayproduct.asp?ArticleID=206#">
DP3A 三位半数字电压、电流表
1.特点
·具有模拟变送输出功能(4-20mA,0-20mA)
·采样速度2.5次/秒
·外型尺寸48H×96显示范围±1999
2.型号说明
输入信号 AA:交流电流;AV:交流电压;DA:直流电流;DV:直流电压;
电流输出:缺省无,I:4-20mA输出
电源:缺省220VAC,E:12-30VAC/DC
缺省尺寸:48H×96×100了5:48H×96W×80L
3位半数字表
*选型示例:测量交流电流表,量程200A配200:5A互感器,选型为DP3-AA200.
3.规格特征
[1]交流数字电压表
型号
量程
分辨力
电压互感器变比PT
精度
最大允许输入
DP3A-AV2
2V
1mV
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
10V
DP3A-AV20
20V
10mV
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
50V
DP3A-AV200
200V
100mV
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
500V
DP3A-AV600
600V
1mV
直接输入
±1%F.S±2Digit
1000V
DP3A-AV10K
10KV
10V
10KV:100V
±0.5%F.S±2Digit
100V
[2]直流数字电压表
型号
量程
分辨力
精度
最大允许输入
DP3A-DV0.2
200mV
100uV
±0.5%F.S±2Digit
10V
DP3A-DV2
2V
1mV
±0.5%F.S±2Digit
50V
DP3A-DV20
20V
10mV
±0.5%F.S±2Digit
500V
DP3A-DV200
200V
100mV
±0.5%F.S±2Digit
750V
[3]交流数字电流表
型号
量程
分辨力
电流互感CT
精度
最大允许输入
DP3A-AA0.2
200mA
10uA
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
500mA
DP3A-AA2
2A
1mA
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
5A
DP3A-AA20
20A
10mA
20A:5A
±0.5%F.S±2Digit
1.2F.S
DP3A-AA200
200A
100mA
200A:5A
±0.5%F.S±2Digit
1.2F.S
DP3A-AA2000
2000A
1A
2000A:5A
±0.5%F.S±2Digit
1.2F.S
[4]交流数字电流表
型号
量程
分辨力
分流器变比DT
精度
最大允许输入
DP3A-DA0.0002
200uA
100nA
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
10mA
DP3A-DA0.002
2mA
1uA
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
100mA
DP3A-DA0.02
20mA
10uA
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
500mA
DP3A-DA0.2
200mA
100uA
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
1A
DP3A-DA2
2A
1mA
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
5A
DP3A-DA20
20A
10mA
20A:75mV
±0.5%F.S±2Digit
1.5F.S
DP3A-DA200
200A
100mA
200A:75mV
±0.5%F.S±2Digit
1.5F.S
DP3A-DA2000
2000A
1A
2000A:75mV
±0.5%F.S±2Digit
1.5F.S
4.说明
1.测量精度测试环境条件为:温度20±2℃ 相对湿度35-85%.
2.任意量程的交直流电压、电流表均可按用户要求供货.
3.配电流互感器其二次额定电流为5A,交流电压互感其其二次额定电压为100V,直流电流分流器其二次额定电压为75mV.
4.根据用户要求仪表与电流互感器、分流器可以配套。
5.技术参数
最大显示
  1999(AD 显示有效值)
频率范围
  40-200Hz(仅对交流)
溢出显示
  “-1”or“1”
极性显示
  只显示“-”仅对直流
显示
  红色数码管(14.2mmH)
电源
  AC 110/220V ±10% 50/60HZ,功耗 ≤5VA
耐压
  AC 1500V 1min
绝缘电阻
  DC 500V ≥100MΩ
重量
  约500g
6.安装尺寸
A
B
L
C
D
DP3
48
96
100
45+0.5
91+0.5
DP35
48
96
80
45+0.5
91+0.5
7.端子安装
注:接线如有变动,以出厂仪表接线为准确.
8.注意事项
1.使用前,仪表需通电预热15分钟.
2.适宜使用环境温度0~40℃,相对温度35~85%.
3.本仪表校准时间间隔为一年.
4.尽量避免在尘埃较多及有腐蚀性气体的地方使用.
5.避免在强感应干扰及其它对仪表产生不良影响的地方使用.
关 键 词:电压表,电流表,变送器,电量测量仪表
公司名称: 上海市黄浦区新长江电子
联 系 人: 余江游
电  话: 021 51571052
传  真: 021-51564053
地  址: (上海市)上海市北京东路666号2楼2A219
邮  编: 200001
主  页: http://www.cjdzkj.com
  • ZQ194-GLBS系列信号隔离器(ZQ194-GLBS)
  • JD194-BS4U系列电量变送器(JD194-BS4U)
  • JD194-BS4I交流电流变送器(JD194-BS4I)
  • JD194-BS4F型频率变送器(JD194-BS4F)
  • JD194-BS4P型三相有功功率变送器(JD194-BS4P)
  • SC-VA工业信号转换器/信号隔离器(SC-VA)
  • DS系列传感器检测控制仪表(ds8-rr)
  • DS8A 系列传感器检测控制仪表(ds8a-rr)
  • DP4 四位半智能电压、电流测量控制仪表(dp4-pdv)
  • DH系列智能电压/电流测量、控制仪表(DH8-RR)
  • TA系列智能温度控制仪表(TA8-RR)
  • DW系列单相电量测量仪器(真有效值)(DW9-RR)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
