点击看-DP4 四位半智能电压、电流测量控制仪表-大图
产品名称: DP4 四位半智能电压、电流测量控制仪表
型  号: dp4-pdv
价  格: 580.00
品  牌: 三友
数字电流电压表
onclick=''javascript:window.open("proshow1.asp?ArticleID=176","产品大图","width=1024,height=768,scrollbars=1");return false;'' href="http://www.sanyoutech.com/displayproduct.asp?ArticleID=176#">
1.特点
◎三组继电器组态输出
◎隔离电流变送输出(4-20mA)
◎采样速度小于8次/秒
◎带RS485.RS232通信接口
◎具有数据保持或峰值保持功能
2.型号说明
输入AA:交流电流;AV:交流电压;DA:直流电流:DV:直流电压
通信:缺省:无 2:RS232 4:RS485
P:上下限拨码设定功能 缺省:单显示
I:电流变送输出 缺省:无变送输出
4位半数字表(缺省电源 90-260V AC,外形尺寸:48H×96W)
例:DP4-IPAA50 即为带拨码设定,变送输出4-20mA,交流50A输入,(配5A互感器)
3.型号种类
[1]交流数字电压表
型号
量程
分辨力
电压互精度感器PT
精度
DP4-PAV20
20V
1mV
直接输入
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PAV200
200V
10mV
直接输入
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PAV600
600V
100mV
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
DP4-PAV3K
3KV
1V
3KV:100V
±0.5%F.S±2Digit
DP4-PAV10K
10KV
1V
10KV:100V
±0.2%F.S±2Digit
[2]直流数字电压表
型号
量程
分辨力
精度
DP4-PDV0.2
200mV
10uV
±0.1%F.S±2Digit
DP4-PDV2
2V
100uV
±0.1%F.S±2Digit
DP4-PDV20
20V
1mV
±0.1%F.S±2Digit
DP4-PDV200
200V
10mV
±0.1%F.S±2Digit
DP4-PDV500
500V
100mV
±0.3%F.S±2Digit
[3]交流数字电压表
型号
量程
分辨力
电流互感器CT
精度
DP4-PAA0.2
200mA
10uA
直接输入
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PAA2
2A
100uA
直接输入
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PAA20
20A
1mA
20A/5A
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PAA50
50A
10mA
50A/5A
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PAA100
100A
10mA
100A/5A
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PAA150
150A
10mA
150A/5A
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PAA200
200A
10mA
200A/5A
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PAA500
500A
100mA
500A/5A
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PAA1000
1000A
100mA
1000A/5A
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PAA1500
1500A
100mA
1500A/5A
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PAA2000
2000A
100mA
2000A/5A
±0.2%F.S±2Digit
[4]直流数字电压表
型号
量程
分辨力
分流器DT
精度
DP4-PDA0.0002
200uA
10nA
直接输入
±0.1%F.S±2Digit
DP4-PDA0.002
2mA
100nA
直接输入
±0.1%F.S±2Digit
DP4-PDA0.02
20mA
1uA
直接输入
±0.1%F.S±2Digit
DP4-PDA0.2
200mA
10uA
直接输入
±0.1%F.S±2Digit
DP4-PDA2
2A
100uA
直接输入
±0.1%F.S±2Digit
DP4-PDA20
20A
1mA
20A:75mV
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PDA50
50A
10mA
50A:75mV
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PDA100
100A
10mA
100A:75mV
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PDA150
150A
10mA
150A:75mV
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PDA200
200A
10mA
200A:75mV
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PDA500
500A
100mA
500A:75mV
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PDA1000
1000A
100mA
1000:75mV
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PDA1500
1500A
100mA
1500A:75mV
±0.2%F.S±2Digit
DP4-PDA2000
2000A
100mA
2000A:75mV
±0.2%F.S±2Digit
说明:
1.测量精度测试环境条件为:温度25±2℃ 相对温度35-85%.
2.交流电流互感器其二次额定电流为5A,交流电压互感器其二次额定电压为100V,交直流电流分流器其二次额定 电压为75mV,其它输入配置订货时注明即可.如:60mV分流器,其中未列之量程输入订货时注明.
3.型号中P参数为可选功能,也可选择其它功能.如:通信、变送等.
3.技术参数
显示范围 ±1999 (均值显示,真有效值显示需订做或另选型号)
显示 红色数码管(14.2mmH)
频率范围 40-200HZ(仅对交流,其它频率订货时注明,如400Hz等)
溢出显示 “000”闪动
极性显示 负信号“-”自动显示(只限直流表)
电源 90~260V AC 50/60z
控制输出 RELAY:常开,常闭触点,容量AC 250V/3A DC 30V/3A COS¢=1
设定范围 ±19999 变比可自由设定
重量 约500g
4.安装尺寸
5.端子连接
注:接线如有变动,按出厂仪表表示接线.
关 键 词:电压表,电流表,变送器,电量测量仪表
公司名称: 上海市黄浦区新长江电子
联 系 人: 余江游
电  话: 021 51571052
传  真: 021-51564053
地  址: (上海市)上海市北京东路666号2楼2A219
邮  编: 200001
主  页: http://www.cjdzkj.com
  • ZQ194-GLBS系列信号隔离器(ZQ194-GLBS)
  • JD194-BS4U系列电量变送器(JD194-BS4U)
  • JD194-BS4I交流电流变送器(JD194-BS4I)
  • JD194-BS4F型频率变送器(JD194-BS4F)
  • JD194-BS4P型三相有功功率变送器(JD194-BS4P)
  • SC-VA工业信号转换器/信号隔离器(SC-VA)
  • DS系列传感器检测控制仪表(ds8-rr)
  • DS8A 系列传感器检测控制仪表(ds8a-rr)
  • DP3A 三位半数字电压、电流表(DP3A-DV)
  • DH系列智能电压/电流测量、控制仪表(DH8-RR)
  • TA系列智能温度控制仪表(TA8-RR)
  • DW系列单相电量测量仪器(真有效值)(DW9-RR)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
