MV-350医疗图像采集卡
【特点简介】
MV-350医疗图像采集卡,支持两路复合视频输入和一路S-Video输入,其最高分辨率可达到768*576。
MV-350医疗图像采集卡9 bit的高画质高清晰图像、图像采集的实时性能更强;采样频率更高;图像质量得到最大增强;性能更为稳定,它的性能价格比高、兼容性好。
MV-350医疗图像采集卡是B超、医学内镜、生物医学、生物识别、医学影像工作站等各领域中监测及图像处理系统的理想选择。
【性能指标】
l MV-350医疗图像采集卡实现视频图像通过计算机PCI总线实时传递至计算机内存;
l MV-350医疗图像采集卡采集图像实时在VGA 卡上显示实现图像同屏显示工作方式;
l MV-350医疗图像采集卡可真彩伪彩黑白支持VGA所有显示方式及9种图像采集格式, 如RGB32、RGB24、RGB16、Y8、YUV411;
l MV-350医疗图像采集卡可实时采集单场、单帧,任意间隔以及连续帧的图像采集;
l 图像采集显示分辨率∶最大768×576;提供30帧/秒的AVI格式及静态单张BMP格式视频捕获;
l 支持H324、H263、H264等多种格式的压缩/解压缩标准,适于多种功能的图像采集和过程存储;
l 采样位数∶黑白方式9bit,彩色方式RGB各9bit;
l 可在图像上实时叠加时间、汉字等,由硬件实现实时镜像、顶底倒置功能
l 亮度、对比度、色度、饱和度,画面大小比例均软件调节;
l 可在图像上实时叠加字符、图形、文字,Plug&Play方式,即插即用;
l 支持外触发采集功能,可用脚踏开关控制采集,具备2路输入输出控制;
l MV-350医疗图像采集卡支持图像在水平/垂直方向任意缩小及开窗;图像可由硬件实现实时镜像、实时顶底倒置功能;水平清晰度可达480电视线以上;
l 提供2路AV及一路S端子输入,1路TTL电平数字量 I/O。
l 独特的视频输入滤波技术,极大地提高了图像采集的清晰度和显示速度;
l MV-350医疗图像采集卡软件功能丰富完善、开发简单方便,在系列图像采集卡中容易移植。
【开发工具】
MV-350医疗图像采集卡的二次开发包支持VB、VC、VC ++、DELPHI、CB等进行二次开发,我们提供方便的开发示例的源代码,可以让您方便快速的开发您的自己的应用系统。
【典型应用】
★医学影像 ★生物识别 ★病理显微 ★指纹识别 ★医学内镜
★科学考察 ★细胞图谱 ★图像分析 ★红外成像 ★病理显微
