点击看-JYB-DZ系列智能微差压变送器-大图
产品名称: JYB-DZ系列智能微差压变送器
型  号: JYB-DZ
品  牌: 昆仑海岸
产品特点
●     最小量程可达25Pa,精度1%
●     三种量程可供选择
●     双行四位多信息LCD显示器可选
●     新型三防外壳:防淋水、防电磁干扰、阻燃
●     性价比高
JYB-DZ系列智能微差压变送器,CPU根据温度变化逐点修正温度漂移。测量时的压力抖动可以通过阻尼功能滤掉,不需要考虑低量程时输出是否稳定,也不必担心潮气和灰尘对传感器的影响。
产品应用
洁净室    隔离室  暖通空调(HVAC) 泄漏测量
风速测量  烟雾罩控制 环境污染控制  医疗仪器与设备 能量管理系统  静态管路和洁净间压力   烘箱增压及炉通风控制   电厂风压和锅炉负压
实验室和通风厨控制  可变空气体积和风扇控制
性能指标
适用介质:空气以及非易燃性气体,对潮气、结露、粉尘、油污不敏感
精    度:1%
最小量程:25Pa
温度范围:-10℃~50℃
温度漂移:0.05%/℃
压力极限:最大耐压1psi
供电电压:24VDC±10%(电压输出可选24VAC)
输出信号:4~20mA(二线制)
0~5V或0~10V(三线制)
反应时间:现场连续可调0.5~15秒
回路负载:≤800Ω(二线制电流输出)
输出阻抗:≤250Ω(三线制电压输出)
外壳材料:ABS塑料
显示(可选):2行4个字符的LCD显示
长期稳定性:0.5%F.S/年
过程连接:3/16” (5 mm) ID 管
防护等级:IP65
安装方向:垂直安装
产品外形尺寸
产品选型参考
注1:智能微差压变送器有3组经跳线现场可选的量程(详见下表)。出厂时默认为“H”。
注2:智能微差压变送器电压输出型有两种供电可选:24VDC±10%
24VAC±10%(限电压输出)
关 键 词:JYB-DZ 智能微差压 变送器
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术中心
联 系 人: 昆仑海岸
电  话: 010 62547324
传  真: 010-62533666
地  址: (北京市)北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
主  页: http://www.sensor.com.cn
  • JWSK-C0C无线通讯接收模块(JWSK-C0C)
  • JWSK-80(81)RW无线温湿度中转模块(JWSK-80(81)RW)
  • JWSK-80EW无线温湿度传感器(JWSK-80EW)
  • JLD-D06导波型雷达物位变送器(JLD-D06)
  • JLD-M01脉冲型雷达物位变送器(JLD-M01)
  • JLD-/M03脉冲型雷达物位变送器(JLD-M03)
  • JLD-M03脉冲型雷达物位变送器(JLD-M03)
  • JLD-D01导波型雷达物位变送器(JLD-D01)
  • JLD-D02导波型雷达物位变送器(JLD-D02)
  • JLD-D03导波型雷达物位变送器(JLD-D03)
  • JLD-D04导波型雷达物位变送器(JLD-D04)
  • JLD-D05 导波型雷达物位变送器(JLD-D05)
  • JLD-M02脉冲型雷达物位变送器(JLD-M02)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
