产品介绍: |
JMDM自动售水机控制系统说明书
精敏(JMDM)自动售水机控制系统采用深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的JMDM-2011工业控制器,实现了高精度、高速的定位、定时和速度控制。 JMDM-2011是目前业内功能较强、稳定可靠、抗干扰能力强的工业控制器,具有极高的性价比,已经极大地提高了客户的生产效率和经济效益,以优异的性能表现赢得了国内外众多客户的信任,并建立了稳固长久的双赢合作关系。 目前已广泛应用于气缸、电磁阀、继电器、步进及伺服电机、比例阀控制、变频器控制等高速、高精度模拟量输入输出、数字量输入输出场合。 在全国各地已成功、广泛应用于称重筛选器、滚轮送料机、自动售水机、制袋机、冲床送料机、粉碎机、印刷机、切割机、压粉机、压力测试仪、液压控制器、激光控制器、多路温度控制器等要求高精度、高速度控制的场合或设备,并远销海外。 一、制水控制部分 低压阀 在低压阀信号接通的情况下,如果低压阀没有接通则停止制水。接通电源制水水泵起动,同时起动冲洗电磁阀,开机90秒后如果没有检测到缺水信号则停主机和停止冲洗,如果检测到缺水信号则停止冲洗进行制水直到制满,在制水过程中每隔90分钟起动冲洗电磁阀30秒。以后每检测到缺水信号则起动制水水泵,每隔90分中冲洗30秒(最好是冲洗时间在60秒范围内可调), 水泵规格及参数:电压AC220V 电流7A 电磁阀规格及参数:电压DC24V。 二、臭氧机的控制 接通电源起动臭氧机10分钟,以后每8小时起动臭氧机开机90分钟。 (最好是开臭氧时间在60分钟范围内可调)。 臭氧机规格及参数:电压AC220A电流 1A 三、投币器计费 两个投币器,分开接入互不干涉,每个脉冲代表0.1元(或0.5元或1元)拨码开关切换。按每0.1元购0.5升或1升进行换算水量,换算有拨码开关切换。 投币器规格及参数:电源是DC12V,脉冲信号,脉冲信与电源共地线。 当水箱的低液位接通投币器电源关闭,当水箱低液位断开则接通投币器电源。 四、打水操作 打水有两个电磁阀, 每个电磁阀有一个出水按纽和一个暂停按纽。水箱内低液位没有接通,投币后,按出水按扭则出水,按暂停按扭则停止出水。按暂停3分钟后显示归0并回到起始画面 在出水的时候流量表计量,当水打完后自动停止,显示归0并回到起始画面。流量表是霍尔元件的脉冲信号。每29个脉冲代表1升水。电压DC24V,电源2根线,信号2根线。 在打水过程中如果出现故障位信号接通,投币器电源关币停止交易,但故障画面不显示直到交易完成。 打水电磁阀规格及参数:DC—24V 五、日光灯和打水灯控制 日光灯用光控信号控制,每天24:01—17时灯灭,17:01—24:00灯亮。 打水灯是在日光灯亮的前提下,投币后打水灯亮,显示归零时打水灯滞后20秒关闭。 打水灯DC12V。
控制说器(JMDM-2011)技术要点概括 特性: 一: 8位高性能单片机作为主控制芯片,程序空间为64K; 二: 主电源(内部工作电源)采用5V直流电, 外部电源采用12-24V直流电; 三:12路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA; 其中有两路是可用来高速计数; 四: 8路光电隔离数字量输出,集电极开路晶体管输出,最大输出电流为1A,可以控制气缸,电磁阀,继电器等,输出频率可以达到20KHz; 五: 12路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数; 六: 可以控制一路步进电机或伺服电机作运动控制,脉冲频率为200KHZ; 七: 可以外接一路电子尺或编码器作位置检测, 编码器AB两相解码频率为200KHZ; 八: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,并有专业的电源监控电路使系统工作稳定可靠,无死机现象; 九: 控制器有一路标准的RS232串口通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以多个控制器之间联机工作; 十: 控制器有32K字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失; 十一: 紧凑型机壳 ,控制器机壳尺寸:76mmX144mmX50,可用螺钉安装; 十二:可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便; 十三:内部采用了时钟芯片DS12C887,可作时间运算和时间控制; 十四:192 *64 兰屏显示;一屏可显示12*4 个汉字;也可显示图形数字符号等; 十五:有十六个薄膜轻触开关,可在线设置参数; 十六:一路12位高速高精度DA(模拟量)输出,可用于控制变频器,比例阀,焊接电流等; 十七:八路12位高速高精度AD(模拟量)输入,可用于模拟量的检测控制,可以用于电压,电流,温度,湿度,压力等模拟量信号的检测控制; 十八:用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难,我们可以协助。 欢迎多交流!
我司产品保修一年! 产品研发厂家:深圳精敏数字机器有限公司
