CCD共面度检测仪
【CCD共面度检测仪描述】
CCD共面度检测仪专门用于检测各种IC芯片针脚及其平面度(水平直线度、共面度)、间隙、针脚宽度等。系统在检测标定平面度时能达到0.01mm以上的精度。可根据检测要求设定平面度误差范围。
CCD共面度检测软件运行界面图如下:
【CCD共面度检测仪主要功能】
§ 检测芯片针脚的个数;
§ 可测量芯片针脚的多个位置的几何尺寸,包括pitch间隔、宽度、高度等;
§ 检测针脚的共线度等平面度指标;
§ 系统检测到质量问题时,能发出报警信号,并输出控制信号;
§ 可对检查出的所有废品对应的图像能够存储和查看;
§ 系统有自学习功能,且学习过程操作简单;
§ 系统可通过RS232接口或以太网接收上位机控制信号。
【CCD共面度检测仪主要技术特点】
§ 操作界面清晰明了,简单易行,只需简单设定即可自动执行检测;
§ 检测软件及算法完全自主开发,采用亚像素技术实现超高的检测精度;
§ 检测精度达到0.01mm以上;
§ 可灵活设置模板查找、平均灰度值检测等多种检测算法;
§ 可选择局部扫描功能,提高检测速度;
§ 专业化光源设计,成像清晰均匀,确保不形成光斑;
§ 支持多种IC产品的检测、具备产品在线自动搜索等功能;
§ 安装简单,不影响原生产线工作;结构紧凑,易于操作、维护和扩充;
§ 可靠性高,运行稳定,适合各种现场运行条件。
§ 基于PC平台,系统可扩充性强,基于EF-VS机器视觉软件平台可扩展管脚测量等功能,也可外接SPC软件。
平面度检测系统示例软件运行界面:
1、检测芯片的管脚数、管脚间距、管脚高度
2、检测芯片的管脚间距、高度、数目,连接器的夹角、中心节距、平面度工件的外缘、内缘、质心等
