硅压阻式压力传感器 26PC的主要参数和描述: 检测差压和表压,无放大,带温度补偿,量程0~1psi、0~5psi、0~15psi、0~30psi、0~100psi,端口形式多样,工作温度范围-40~85℃,补偿温度0~50℃,mV输出 电源电压 10~16Vdc 输出信号 mV输出 精度 ±1%FS 测量范围 0~1到0~100Psi 工作温度 -40~85℃ 响应时间 1ms 重量 2克 压力孔形式 直通型或流通型 压力类型 表压,差压,绝压
主要特点:
1)专利的导电密封弹性连接系统消除了传统的导线粘结和带状连接,增加了介质的测量兼容
2)专利的Snap-together 结构导致了多样化的测量孔形式
3)最低价格的带温度补偿和校整的小型封装压力传感器
4)不同的引脚可选(1x4 或2x2);可以测量负压和正压
5)激光刻蚀电阻保证极好的器件一致性。
典型应用
电缆充气机
汽车轮胎压力检测 工业仪器
