点击看-EJA310A绝对压力变送器-大图
产品名称: EJA310A绝对压力变送器
型  号: EJA310A
EJA310A绝对压力变送器
一、产品简介
     EJA310A绝对压力变送器用于测量气体、液体和蒸汽的压力,然后将其转变成4-20mA的电流信号输出。EJA310A也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART275手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控等。
应 用
类 型
型 号
膜 盒
量程KPa abs
最大工作压力KPa
绝对压力(真空)
常规安装
EJA310A
L
0.67-10
10
M
0.1.3-130
130
H
0.03-3MPa abs
3000
二、产品选型一览表
基本规格代码:EJA310A-DMS5A-92NN
第1项:输出信号
-D
4-20mA DC/带数字通信(BRAIN协议)
-E
4-20mA DC/带数字通信(HART协议)
-F
FF现场总线通讯
第2项:测量量程(膜盒)
M
1.3-130KPa abs(9.6-960mmHg abs
A
0.03-3MPa abs(0.3-30kgf/cm2 abs
第3项:接液件材质
S
JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316
第4项:过程接口
0
无过程接头(Rcl/4内螺纹在容室法兰上)
1
Rcl/4内螺纹过程接头
2
Rcl/2内螺纹过程接头
3
l/4NPT内螺纹过程接头
4
l/2NPT内螺纹过程接头
5
无过程接头(1/4NPT内螺纹在容室法兰上)
第5项:螺栓和螺母材质
A
JIS SCM435 130KPa绝对压力(960mmHg绝对压力) 3MPa(30kgf/cm2绝对压力)
B
JIS SUS630 130KPa绝对压力(960mmHg绝对压力) 3MPa(30kgf/cm2绝对压力)
C
JIS SUH660 130KPa绝对压力(960mmHg绝对压力) 3MPa(30kgf/cm2绝对压力)
第6项:安装方式
-2
垂直配管连接,右边高压,上部安装过程接头
-3
垂直配管连接,右边高压,下部安装过程接头
-6
垂直配管连接,左边高压,上部安装过程接头
-7
垂直配管连接,左边高压,下部安装过程接头
-8
水平配管连接,右边高压
-9
水平配管连接,左边高压
第7项:电气接口
0
G1/2内螺纹一个电气接口
2
1/2NPT内螺纹二个电气接口,无盲塞
3
Pg13.5内螺纹二个电气接口,无盲塞
4
M20内螺纹二个电气接口,无盲塞
5
G1/2内螺纹二个电气接口,盲塞一个
7
1/2NPT内螺纹二个电气接口,盲塞一个
8
Pg13.5内螺纹二个电气接口,盲塞一个
9
M20内螺纹二个电气接口,盲塞一个
第8项:内藏显示表
D
数字显示表
E
数字显示表带测量范围设置钮
N
第9项:安装托架
A
JIS SECC 2"管安装(平托型)
B
JIS SUS304 2"管安装(平托型)
C
JIS SECC 2"管安装(L型)
D
JIS SUS304 2"管安装(L型)
N
三、附加功能
第1项:隔爆型、本安型
不指定
NF1
NEPSI隔爆许可:dⅡCT6 环境温度:-40-60℃ 电气接口:1/2NPT
FF1
FM隔爆许可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div 1&2,Gps.B、C、D、E、F&G NEMA 4X 温度:C1:T6
FF15
KF1
CENELEC(KEMA)防爆许可:EExd Ⅱ CT4、T5、T6
KF5
CF1
CSA隔爆许可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 温度:CI:T4、T5、T6
CF15
NS1
NEPSI本安许可 :ia Ⅱ CT4 环境温度:-40-60℃ 电气接口:1/2NPT
FS1
FM 本安许可 本安C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G 非可燃性C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F&G
KS1
CENELECKEMA本安许可:EEx ia Ⅱ CT4
CS1
CSA本安许可: C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、A、B、C、D、E、F&G ENCL:Type4X 温度 C1:T4
FU1
包含FF1和FS1
KU1
包含KF1.KS1和N型 KEMA N型 EX nA ⅡCT4
CU1
包含CF1和CS1
SU1
SAA隔爆和本安和无火花 Ex dⅡCT6/T5/T4 IP67,Ex ia ⅡCT4 IP67 ,Ex nⅡ CT4 IP67
KS5
CENELECKEMA本安防爆:[Entity模式]:EEx ia Ⅱ CT4;[Fisco模式]:EEx ia Ⅱ CT4/ EEx ia Ⅱ BT4
第2项:隔爆密封接头
不指定
G71
连线口:1/2NPT 适用电缆外径:Φ8.5±0.5(1个)
G72
G81
连线口:1/2NPT 适用电缆外径:Φ8.5±0.5(2个)
G82
第3项:涂漆:颜色变化或涂漆变化
不指定
P1
颜色变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码:N1.5,黑色
P2
颜色变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码:7.5BG4/1.5绿色
P7
颜色变化 只适用于变送器壳体 金属银色
X1
涂漆变化 环氧树烤漆
第4项:避雷保护器
不指定
A
变送器电源电压:10.5-32V DC本安型:10.5-30V DC 最大允许电流:6000A 1X4μS,反复1000A1X40μS100次
第5项:禁油处理或禁水、禁油处理
不指定
K1
脱脂洗净处理
K2
脱脂洗净处理且膜盒充灌氟油,使用温度-20-80℃
K5
脱脂洗净并干燥处理
K6
脱脂洗净并干燥处理膜盒充灌氟油,使用温度-20-80℃
第6项:校正单位
不指定
D1
P校正(Psi单位)
D3
bar校正(bar单位)
D4
M校正(kgf/cm2)
第7项:SUS630螺母的密封处理
不指定
Y
紧固容室法兰SUS630螺栓和螺母表面涂(液态硅橡胶)
第8项:长排气塞
不指定
U
总长:112mm标准型:32mm
第9项:高精度
不指定
HAC
精度:±0.075%
第10项:130Pa abs{lmmHg abs} 校证证明
不指定
S1
最小输入压力:130Pa abs1mmHg abs在校正范围
第11项:CPU异常时输出设定为低侧 或 NAMUK NE43
不指定
C1
低侧:≤-5%(3.2mA DC
C2
NAMUK NE43 [输出信号3.8~20.5mA] 故障报警输出-5%,3.2mA以下
C3
NAMUK NE43 [输出信号3.8~20.5mA] 故障报警输出110%,21.6mA以上
第12项:不锈钢放大器外壳
不指定
E1
放大器外壳材质:SCS14A不锈钢(相当于SUS316L铸造不锈钢或ASTM CF-8M)
第13项:快速应答
不指定
F1
刷新时间:≤0.125秒 应答时间(含最小阻尼时间常数):最长0.3秒
第14项:PID/LM功能
不指定
LC1
PID控制功能,Link Master功能
第15项:组态
不指定
R1
用户组态软件
第16项:镀金膜片
不指定
A1
密封膜片镀金
第17项:容室法兰选项
不指定
N1
不带排气排液塞
N2
N1及不带过程接头,容室法兰两侧加工DIN 19213 7/16 inch×20内螺纹(安装螺纹),后侧带盲塞
N3
N1,N2容室法兰、膜片、本体和盲塞的配件制造认证
第18项:不锈钢位号牌
不指定
N4
JIS SUS304 不锈钢位号牌固定在变送器上
第19项:配件制造证明
不指定
M01
容室法兰
M11
容室法兰、过程接头
第20项:压力测试 漏压测试证明
不指定
T04
L膜盒 测试压力:50KPa测试流体氮气 滞留时间10分钟
T03
A膜盒 测试压力:3MPa测试流体氮气 滞留时间10分钟
关 键 词:EJA, 310A, 压力变送器
公司名称: 深圳德骏丰业科技有限公司
联 系 人: 刘培峰
电  话: 0755 26411809
传  真: 0755-26400897
地  址: (广东省)深圳市南山区创业路怡海广场西座19E
邮  编: 518052
主  页: www.szgems.com
  • FS-580高压浆片式流量开关(FS-580)
  • CB3800混凝土配料控制系统(CB3800)
  • Hydro水垢处理系统
  • 电磁流量计
  • 离心式加湿器(ABS2-90)
  • 罐底阀(罐底阀)
  • 多通道阀M600(M600)
  • 蝶阀(蝶阀)
  • T型阀(T型)
  • 550系列角座阀(550)
  • 截止阀(含角座阀)
  • TYP695系列气动衬胶隔膜阀(TYP695)
  • 690系列气动塑料隔膜阀( 690)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
