点击看-EJA510A绝对压力变送器/530A压力变送器-大图
产品名称: EJA510A绝对压力变送器/530A压力变送器
型  号:
品  牌: EJA
一、产品简介
     EJA510A绝对压力变送器和EJA530A压力变送器用于测量气体、液体和蒸汽的压力,
然后将其转变成4-20mA的电流信号输出。EJA510A和EJA530A也可以通过BRAIN手操
器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控等。
应用
类型
型号
膜盒
量程KPa
最大工作压力MPa
绝对压力和表压力
直接安装
EJA510A
EJA530A
A
10-200
200KPa
B
0.1-2MPa
2
C
0.5-10MPa
10
D
5-50MPa
二、产品选型一览表
基本规格代码:EJA510A-DAS4N-02NN
第1项:输出信号
-D
4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯
-E
4-20mA DC/HART协议数字通讯
第2项:测量量程(膜盒)
A
10-200KPa
B
0.1-2MPa
C
0.5-10MPa
D
5-50MPa
第3项:接液件材质
S
SUS316 哈氏合金C-276
H
哈氏合金C-276 哈氏合金C-276
第4项:过程接口
4
1/2NPT内螺纹
7
1/2NPT外螺纹
8
G1/2DIN 16 288 外螺纹
9
M20X1.5DIN 16 288 外螺纹
第5项:-
N
N
第6项:-
-0
0
第7项:电气接口
0
G1/2内螺纹,一个电气接口
2
1/2NPT内螺纹,二个电气接口,无盲塞
3
Pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞
4
M20内螺纹,二个电气接口,无盲塞
5
G1/2内螺纹,二个电气接口,盲塞一个
7
1/2NPT内螺纹,二个电气接口,盲塞一个
8
Pg13.5内螺纹,二个电气接口,盲塞一个
9
M20内螺纹,二个电气接口,盲塞一个
第8项:内藏显示表
D
数字显示表
E
数字显示表带测量范围设置钮
N
第9项:安装托架
E
JIS SECC 2-inch管
F
JIS SUS304 2-inch管
N
三、附加功能
第1项:隔爆型、本安型
不指定
FF1
FM隔爆许可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div 1&2,Gps.B、C、D、E、F&G NEMA 4X 温度:C1:T6
KF1
CENELEC(KEMA)防爆许可:EExd Ⅱ CT4、T5、T6
CF1
CSA隔爆许可:C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 温度:CI:T4、T5、T6
FS1
FM 本安许可 本安C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G 非可燃性C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G
KS1
CENELECKEMA本安许可: EEx ia Ⅱ CT4
CS1
CSA本安许可:本安C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 温度 C1:T4
FU1
包含FF1和FS1
KU1
包含KF1.KS1和N型 KEMA N型 EX nA ⅡCT4
CU1
包含CF1和CS1
SU1
SAA隔爆和本安和无火花 Ex dⅡCT6/T5/T4 IP67,Ex ia ⅡCT4 IP67 ,Ex nⅡ CT4 IP67
第2项:涂漆:颜色变化或涂漆变化
不指定
P1
变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码:N1.5,黑色
P2
颜色变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码:7.5BG4/1.5绿色
P7
颜色变化 只适用于变送器壳体 金属银色
X1
涂漆变化 环氧树脂烤漆
第3项:避雷保护器
不指定
A
变送器电源电压:10.5-32V DC本安型:10.5-30V DC,现场总线通讯:9-32V DC 最大允许电流:6000A 1X4μS,反复1000A1X40μS100次
第4项:禁油处理
不指定
K1
脱脂洗净处理
K2
脱脂洗净处理且膜盒充灌氟油,使用温度-20-80℃
第5项:校正单位
不指定
D1
P校正(Psi单位)
D3
bar校正(bar单位)
D4
M校正(kgf/cm2
第6项:快速应答
不指定
F1
刷新时间:≤0.125秒 应答时间(含最小阻尼时间常数):最长0.3秒
第7项:CPU异常时输出设定为低
不指定
C1
低侧:≤-5%(3.2mA DC
第8项:不锈钢放大器外壳
不指定
E1
放大器外壳材质:SCS14A不锈钢(相当于SUS316L铸造不锈钢或ASTM CF-8M)
第9项:不锈钢位号牌
不指定
N4
JIS SUS304 不锈钢位号牌固定在变送器上
第10项:工厂认证
不指定
M15
容室法兰、过程接头
第11项:压力测试 漏压测试证明
不指定
T05
A膜盒 测试压力:200KPa 测试流体:氮气 滞留时间10分钟
T06
B膜盒 测试压力:2MPa 测试流体:氮气 滞留时间10分钟
T07
C膜盒 测试压力:10MPa 测试流体:氮气 滞留时间10分钟
T08
D膜盒 测试压力:50MPa 测试流体:氮气 滞留时间10分钟
关 键 词:EJA 压力变送器
公司名称: 深圳德骏丰业科技有限公司
联 系 人: 刘培峰
电  话: 0755 26411809
传  真: 0755-26400897
地  址: (广东省)深圳市南山区创业路怡海广场西座19E
邮  编: 518052
主  页: www.szgems.com
  • DJ弯头浮球液位开关(DJ)
  • 氧化锆氧气分析仪(ZR2222G//ZR440022G)
  • HUBA产品(HUBA)
  • DJW热电偶温度传感器(DJW)
  • FS-580高压浆片式流量开关(FS-580)
  • CB3800混凝土配料控制系统(CB3800)
  • Hydro水垢处理系统
  • 电磁流量计
  • 罐底阀(罐底阀)
  • 离心式加湿器(ABS2-90)
  • 多通道阀M600(M600)
  • 蝶阀(蝶阀)
  • T型阀(T型)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
