第1项:隔爆型、本安型 |
不指定 |
NF1 |
NEPSI隔爆许可:dⅡCT6 环境温度:-40-60℃ 电气接口:1/2NPT |
FF1 |
FM隔爆许可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div 1&2,Gps.B、C、D、E、F&G NEMA 4X 温度:C1:T6 |
FF15 |
KF1 |
CENELEC(KEMA)防爆许可:EExd Ⅱ CT4、T5、T6 |
KF5 |
CF1 |
CSA隔爆许可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 温度:CI:T4、T5、T6 |
CF15 |
NS1 |
NEPSI本安许可 :ia Ⅱ CT4 环境温度:-40-60℃ 电气接口:1/2NPT |
FS1 |
FM 本安许可 本安C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G 非可燃性C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F&G |
KS1 |
CENELECKEMA本安许可:EEx ia Ⅱ CT4 |
CS1 |
CSA本安许可: C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、A、B、C、D、E、F&G ENCL:Type4X 温度 C1:T4 |
FU1 |
包含FF1和FS1 |
KU1 |
包含KF1.KS1和N型 KEMA N型 EX nA ⅡCT4 |
CU1 |
包含CF1和CS1 |
SU1 |
SAA隔爆和本安和无火花 Ex dⅡCT6/T5/T4 IP67,Ex ia ⅡCT4 IP67 ,Ex nⅡ CT4 IP67 |
KS5 |
CENELECKEMA本安防爆:[Entity模式]:EEx ia Ⅱ CT4;[Fisco模式]:EEx ia Ⅱ CT4/ EEx ia Ⅱ BT4 |
第2项:隔爆密封接头 |
不指定 |
G71 |
连线口:1/2NPT 适用电缆外径:Φ8.5±0.5(1个 |
G72 |
G81 |
连线口:1/2NPT 适用电缆外径:Φ8.5±0.5(2个 |
G82 |
第3项:涂漆:颜色变化或涂漆变化 |
不指定 |
P1 |
颜色变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码:N1.5,黑色 |
P2 |
颜色变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码:7.5BG4/1.5绿色 |
P7 |
颜色变化 只适用于变送器壳体 金属银色 |
第4项:避雷保护器 |
X1 |
涂漆变化 环氧树脂烤 |
不指定 |
A |
变送器电源电压:10.5-32V DC本安型:10.5-30V DC 最大允许电流:6000A 1X4μS,反复1000A1X40μS100次 |
第5项:禁油处理或禁水、禁油处理 |
不指定 |
K1 |
脱脂洗净处理 |
K2 |
脱脂洗净处理且膜盒充灌氟油,使用温度-20-80℃ |
K5 |
脱脂洗净并干燥处理 |
K6 |
脱脂洗净并干燥处理膜盒充灌氟油,使用温度-20-80℃ |
第6项:校正单位 |
不指定 |
D1 |
P校正(Psi单位) |
D3 |
bar校正(bar单位) |
D4 |
M校正(kgf/cm2 |
第7项:SUS630螺母的密封处理 |
不指定 |
Y |
紧固容室法兰SUS630螺栓和螺母表面涂(液态硅橡胶) |
第8项:长排气塞 |
不指定 |
U |
总长:112mm标准型:32mm |
第9项:快速应答 |
不指定 |
F1 |
刷新时间:≤0.125秒 应答时间(含最小阻尼时间常数):最长0.3-0.5秒(L膜盒0.6秒) |
第10项:PID/LM功能 |
不指定 |
LC1 |
PID控制功能,Link Master功能 |
第11项:CPU异常时输出设定为低侧或NAMUK NE43 |
不指定 |
C1 |
低侧:≤-5%(3.2mA DC |
C2 |
NAMUK NE43 [输出信号3.8~20.5mA] 故障报警输出-5%,3.2mA以下 |
C3 |
NAMUK NE43 [输出信号3.8~20.5mA] 故障报警输出110%,21.6mA以上 |
第12项:高精度 |
不指定 |
HAC |
精度:±0.1% |
第13项:不锈钢放大器外壳 |
不指定 |
E1 |
放大器外壳材质:SCS14A不锈钢(相当于SUS316L铸造不锈钢或ASTM CF-8M) |
第14项:镀金膜片 |
不指定 |
A1 |
密封膜片镀金 |
第15项:组态 |
不指定 |
R1 |
用户组态软件 |
第16项:容室法兰选项 |
不指定 |
N1 |
不带排气排液塞 |
N2 |
N1及不带过程接头,容室法兰两侧加工DIN 19213 7/16 inch×20内螺纹(安装螺纹),后侧带盲塞 |
N3 |
N1,N2容室法兰、膜片、本体和盲塞的配件制造 |
第17项:不锈钢位号牌 |
不指定 |
N4 |
JIS SUS304 不锈钢位号牌固定在变送器上 |
第18项:配件制造证明 |
不指定 |
M01 |
容室法兰 |
M11 |
容室法兰、过程接头 |
第19项:压力测试漏压测试证明 |
不指定 |
T04 |
E膜盒 测试压力:50KPa 测试流体:氮气滞留时间10分钟 |
