点击看-EJA210A/220A法兰安装式差压变送器-大图
产品名称: EJA210A/220A法兰安装式差压变送器
型  号:
品  牌: EJA
产品介绍: EJA210A/220A法兰安装式差压变送器
一、产品简介
     EJA210A和EJA220A法兰安装式差压变送器用于测量含有固体和沉淀性液体和蒸汽的液位和密度,然后将其转变成4-20mA的电流信号输出。EJA210A和EJA220A也可以通过
BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控等。
应用
类型
型号
膜盒
量程KPa
最大工作压力
液位开口、闭口容器
平膜片
EJA210A
EJA220A
M
1-100
基于法兰规格
凸膜片
H
5-500MPa
二、产品选型一览表
基本规格代码:EJA220A-DMSJ12G5A-92NN
第1项:输出信号
-D
4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯
-E
4-20mA DC/HART协议数字通讯
-F
FF现场总线通讯
第2项:测量量程(膜盒)
M
1-100KPa
H
5-500KPa
第3项:高压侧(法兰侧)接液材质
S
JIS SUS316L JIS SUS316 JIS SUS316
W
哈氏合金C-276 JIS SUS316 JIS SUS316
第4项:法兰规格
J1
JIS 10K
J2
JIS 20K
A1
ANSI150
A2
ANSI300
P1
JPI150
P2
JPI300
D2
DIN PN10/16
D4
DIN PN25/40
G2
GB PN10/16
G4
GB PN25/40
第5项:隔膜突出长度(X2)
2
X2=50mm
4
X2=100mm
6
X2=150mm
第6项:法兰尺寸/材质
G
100mm4"/JIS S25C
H
100mm4"/JIS SUS304
J
100mm4"/JIS SUS316
D
80mm3"/JIS S25C
E
80mm3"/JIS SUS304
F
80mm3"/JIS SUS316
第7项:低压侧过程接口
0
无过程接头(Rc1/4内螺纹在容室法兰上)
1
Rc1/4内螺纹过程接头
2
Rc1/2内螺纹过程接头
3
1/4NPT内螺纹过程接头
4
1/2NPT内螺纹过程接头
5
无过程接头(1/4NPT内螺纹在容室法兰上)
第8项:螺栓和螺母材质
A
JIS SCM435
B
JIS SUS630
C
JIS SUH660
第9项:安装方式
-9
水平配管连接,左边高压
第10项:电气接口
0
G1/2内螺纹,一个电气接口
2
1/2NPT内螺纹,二个电气接口,无盲塞
3
Pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞
4
M20内螺纹,二个电气接口,无盲塞
5
G1/2内螺纹,二个电气接口,一个盲塞
7
1/2NPT内螺纹,二个电气接口,一个盲塞
8
Pg13.5内螺纹,二个电气接口,一个盲塞
9
M20内螺纹,二个电气接口,一个盲塞
第11项:内藏显示表
D
数字显示表
E
数字显示表带测量范围设置钮
N
第12项: -
N
一直为N
三、附加功能
第1项:隔爆型、本安型
不指定
NF1
NEPSI隔爆许可:dⅡCT6 环境温度:-40-60℃ 电气接口:1/2NPT
FF1
FM隔爆许可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div 1&2,Gps.B、C、D、E、F&G NEMA 4X 温度:C1:T6
FF15
KF1
CENELEC(KEMA)防爆许可:EExd Ⅱ CT4、T5、T6
KF5
CF1
CSA隔爆许可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 温度:CI:T4、T5、T6
CF15
NS1
NEPSI本安许可 :ia Ⅱ CT4 环境温度:-40-60℃ 电气接口:1/2NPT
FS1
FM 本安许可 本安C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G 非可燃性C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F&G
KS1
CENELECKEMA本安许可:EEx ia Ⅱ CT4
CS1
CSA本安许可: C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、A、B、C、D、E、F&G ENCL:Type4X 温度 C1:T4
FU1
包含FF1和FS1
KU1
包含KF1.KS1和N型 KEMA N型 EX nA ⅡCT4
CU1
包含CF1和CS1
SU1
SAA隔爆和本安和无火花 Ex dⅡCT6/T5/T4 IP67,Ex ia ⅡCT4 IP67 ,Ex nⅡ CT4 IP67
KS5
CENELECKEMA本安防爆:[Entity模式]:EEx ia Ⅱ CT4;[Fisco模式]:EEx ia Ⅱ CT4/ EEx ia Ⅱ BT4
第2项:隔爆密封接头
不指定
G71
连线口:1/2NPT 适用电缆外径:Φ8.5±0.5(1个
G72
G81
连线口:1/2NPT 适用电缆外径:Φ8.5±0.5(2个
G82
第3项:涂漆:颜色变化或涂漆变化
不指定
P1
颜色变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码:N1.5,黑色
P2
颜色变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码:7.5BG4/1.5绿色
P7
颜色变化 只适用于变送器壳体 金属银色
X1
涂漆变化 环氧树脂烤
第4项:避雷保护器
不指定
A
变送器电源电压:10.5-32V DC本安型:10.5-30V DC 最大允许电流:6000A 1X4μS,反复1000A1X40μS100次
第5项:禁油处理或禁水、禁油处理
不指定
K1
脱脂洗净处理
K2
脱脂洗净处理且膜盒充灌氟油,使用温度-20-80℃
K5
脱脂洗净并干燥处理
K6
脱脂洗净并干燥处理膜盒充灌氟油,使用温度-20-80℃
第6项:校正单位
不指定
D1
P校正(Psi单位)
D3
bar校正(bar单位)
D4
M校正(kgf/cm2
第7项:SUS630螺母的密封处理
不指定
Y
紧固容室法兰SUS630螺栓和螺母表面涂(液态硅橡胶)
第8项:无锯齿形
不指定
Q
法兰密封面不进行锯齿形加工(仅ANSI法兰)
第9项:Teflon(聚四氟乙烯)膜
不指定
T
FEP聚四氟乙烯膜,充灌氟油,工作范围20-120℃,0-2MPa(不适用于真空状态)
第10项:CPU异常时输出设定为低侧 或 NAMUK NE43
不指定
C1
低侧:≤-5%(3.2mA DC)
C2
NAMUK NE43 [输出信号3.8~20.5mA] 故障报警输出-5%,3.2mA以下
C3
NAMUK NE43 [输出信号3.8~20.5mA] 故障报警输出110%,21.6mA以上
第11项:不锈钢放大器外壳
不指定
E1
放大器外壳材质:SCS14A不锈钢(相当于SUS316L铸造不锈钢或ASTM CF-8M)
第12项:镀金膜片
不指定
A1
密封膜片镀金
第13项:快速应答
不指定
F1
刷新时间:≤0.125秒 应答时间(含最小阻尼时间常数):最长0.5秒
第14项:PID/LM功能
不指定
LC1
PID控制功能,Link Master功能
第15项:不锈钢位号牌
不指定
N4
JIS SUS304 不锈钢位号牌固定在变送器上
第16项:配件制造证明
不指定
M03
H:侧法兰、隔膜座 L:容室法兰
M13
H:侧法兰、隔膜座 L:容室法兰、过程接头
第17项:压力测试/漏压测试证明
不指定
T31
JIS 10K 测试压力:2MPa 测试流体氮气 滞留时间10分钟
T32
JIS 20K 测试压力:5MPa 测试流体氮气 滞留时间10分钟
T36
ANSI/JPI 150 测试压力:3MPa 测试流体氮气 滞留时间10分钟
T37
ANSI/JPI 300 测试压力:7.7MPa 测试流体氮气 滞留时间10分钟
关 键 词:EJA 法兰安装式 差压变送器
公司名称: 深圳德骏丰业科技有限公司
联 系 人: 刘培峰
电  话: 0755 26411809
传  真: 0755-26400897
地  址: (广东省)深圳市南山区创业路怡海广场西座19E
邮  编: 518052
主  页: www.szgems.com
  • LS-77700弯头液位开关(LS-77700)
  • 3V,4V系列二位三通,二位五通二位五通
  • 3A,4A系列二位三通,二位五通气控阀
  • 二位二通分布直动式电磁阀
  • K系列电磁阀
  • 二位二通气控阀
  • 二位二通活塞式气控角座阀
  • 二位二通膜片先导式电磁阀
  • 二位二通,二位三通直动紧凑型电磁阀(DJ)
  • 二位二通高温电磁阀(DJ)
  • 二位二通高压电磁阀(DJ)
  • LL光电液位传感器
  • FLT9110雷达物位计(FLT9110)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    深圳固迪 无线数传电台 GPRS数传模块 远端测控单元
    深圳友讯达 无线数传电台车载电台 对讲机 电力抄表系统
    深圳泰达鑫 无线数传电台 GPRS数传终端 数传模块
    深圳宏电 GPRS CDMA 无线DTU GPRS MODEM支持双频
    江阴宏信 无线DTU 短信产品 CDMA DTU GPRS DTU
    北京捷麦 无线数传电台 计数测频模块 GSM短信模块 模拟量测量模块 模拟量输出模块
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
