突破性设计的磁阻传感器,将二维或三维的高性能磁阻传感器集中在单个的芯片上。更低功耗,小包装尺寸,高性能,高精度,适合OEM厂家的大批量使用。
主要特点
² 超低功耗,供电电压低于1.8V
² 带10针的小型表贴外形(SMOP),尺寸3mm x 3mm x 1mm
² 灵敏度达1mv/V/Oe,检测磁场范围达正负60e
² 近乎完美的正交双轴感应(误差<0.01度),且灵敏度互相匹配,消除了指向误差
² 有专利的,位于芯片上的置位/复位带,减少了温度漂移影响,非线性误差,也减少了大磁场存在引起的信号输出损失。
²
应用范围 运动手表,罗盘,导航系统,高度参考,交通检测,医疗设备,位置检测
