新型的更小体积更小功耗的磁阻传感器。更宽的磁场范围, 小体积, 固态, 低功耗, 成本降低.
主要特点
n 可以组合成三轴(X,Y,Z)或单独检测1轴或2轴。1轴传感器有8脚SIP封装或SOIC封装,2轴传感器为16脚SOIC窄体封装。
n 磁场范围为正负6高斯,(地磁场为0.5高斯),仍保持很高的灵敏度,最小可检测磁场为85微高斯。
n 和磁通门传感器相比,这些小体积的传感器减少了线路板组装成本,增加了可靠性和坚固程度。
n 获得专利的在芯片上的置位/复位和偏置电流带进行了改进,和HMC1001/1002相比驱动置位/复位和偏置电路的电流降低了50%。供电电源为3~10VDC,降低了功耗,减少了周边电路。
n 传感器专门为一些用量很大的OEM厂家应用而设计。
应用范围
罗盘,导航系统,姿态参照,虚拟实景,交通车辆检测,接近检测,医疗仪器
