产品名称: 线位移,角位移磁阻传感器HMC1501/1512
型  号: HMC1501/1512
价  格:
  主要特点
不需要稀土元素磁铁,不象霍尔效应传感器需要钐钴磁铁或类似的稀土元素磁铁,HMC1501/1512可以和铝镍钴磁钢或陶瓷类磁钢一起工作。
宽角度范围:HMC1501角度范围为正负45度,分辨率<0.07度 HMC1512角度范围为正负90度,分辨率<0.07度。
传感器和磁铁之间的线性距离为8mm,如果多个传感器排列起来使用,线性距离可能会增加。
与增量式的“编码器”类的传感器不同,HMC1501永远知道其准确的位置,不需要分度来提供相应位置的输出。
没有可移动的部件,不会发生磨损;不会象传统的接触式的旋转传感器那样,在已磨损的位置出现信号的丢失。
8针的表面贴装式封装,体积为5mm x 4mm x 1.2mm(不包括管脚)。
供电电压为5V时满量程输出为120mV 。
应用范围
线位移,角位移测量,马达测量,阀门位置,接近检测,刹车防抱死系统,电流脉冲检测
关 键 词:磁阻传感器,, HMC1501, HMC1512
公司名称: 深圳市敏勤电子科技有限公司
联 系 人: 杨波
电  话: 0755 25848770
传  真: 0755-25849575
地  址: (广东省)深圳市福田区八卦二路鹏益花园1-1615
邮  编: 512000
  • 一,二维磁阻芯片HMC1021/1022(HMC1021/1022)
  • 供应低功耗二维磁阻芯片HMC1052(HMC1052)
  • 优价出售结露传感器HDP-07(HDP-07)
  • DC系列压力传感器(DC001/DC005/DC010)
  • ASDXL DO系列压力传感器(ASDXL DO系列)
  • ASDX系列压力传感器(ASDX系列)
  • 40PC系列放大压力传感器(40PC)
  • 供应硅压阻式压力传感器 26PC(26PC)
  • 法国humirel湿度传感器HM(HM1500)
  • 优价出售线性电压输出湿度传感器HIH4000-003(HIH4000-003)
  • 26PCSMT系列压力传感器(26PCSMT)
  • 出售26PC系列压力传感器(24/26PC)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
