产品介绍: |
订购信息 -- PANEL5000-IPM170TC:面板式17”工业平板显示器,VGA输入,八线模拟电阻式触摸屏 -- PANEL5000-IPM170C:面板式17”工业平板显示器,VGA输入,钢化玻璃屏幕保护 -- PANEL5000-IPM170TC-AV:面板式17”工业平板显示器,VGA/AV输入,八线模拟电阻触摸屏 -- PANEL5000-IPM170C-AV:面板式17”工业平板显示器,VGA/AV输入,钢化玻璃屏幕保护 -- PAA060F: 220VAC转12VDC电源适配器
产品规格 |
| 机构参数 |
| 前面板 |
铝镁合金材质,前面板达到IP65防护等级 |
| 箱体结构 |
铝镁合金材质,表面氧化处理,美观轻便且具备 |
良好的散热性能 |
| 安装方式 |
支持面板/壁挂/悬臂等多种安装方式 |
| 电源输入 |
直流12V电压输入,可选配220VAC转12VDC电源 |
适配器 |
| 面板颜色 |
黑色(细砂纹、亚光) |
| 总体尺寸 |
431 x 352 x 51.6 mm(宽x高x深) |
| 箱体外形 |
411 x 332x 49.1 mm(宽x高x深) |
| 机柜开孔 |
414 x 335 mm(宽x高) |
| 整机重量 |
5Kg |
| 触摸屏 |
| 类型 |
八线模拟电阻式 |
| 分辨率 |
4096 x 4096 |
| 响应时间 |
<10ms |
| 表面硬度 |
3H |
| 点击寿命 |
250克力度,1000万次 |
| 笔划寿命 |
250克力度,100万次 |
| 透光率 |
81%以上 |
| 通讯端口 |
RS232串口或USB接口(可选) |
| 液晶显示屏 |
| 显示屏类型 |
17" SXGA TFT LCD |
| 最大分辨率 |
1280 x 1024 |
| 最大色彩 |
16M |
| 显示面积 |
338 x 270mm |
| 反应时间 |
8ms |
| 背光 |
4CCFL |
| 背光MTBF |
30,000小时 |
| 亮度 |
300cd/m² |
| 对比度 |
500:1 |
| 像素距离 |
0.297 x 0.297 |
| 最大视角 |
(H)140/(V)130 |
| 环境参数 |
| 工作温度 |
0~50℃ |
| 存储温度 |
-20~60℃ |
| 相对温度 |
10~95%@40℃(无凝结) |
| 振动(工作) |
1.0G,50~500Hz,随机振动 |
