产品名称: 二氧化碳传感器
型  号: ESENSE
品  牌: senseair
产品技术特点
采用森尔公司技术一流的gold-plated 红外波导专利技术,确保测量数据的准确性。
测量范围: 0-2000ppm0-3000ppm,0-6000ppm,0-2%,0-4%,0-10%,0-20%(可选)
两路模拟信号输出
OUT 1: 0-10V (对应0-2000ppm)
OUT 2: 2-10V (对应0-2000ppm
内部自动校准功能
非特殊的应用环境,无需校准
连接到DDC:S 的最佳选择
三种防护等级不同的壳体(可选)
1IP20 壁挂式 (液晶显示屏可选)
2IP65 管道式 (液晶显示屏可选)
3) IP50 全封闭工业壳体 (墙面或是管道安装均)
应用
eSENSE 根据在线检测到的空气中CO2含量的多少,控制通风装置的开启或是闭合。根据不同的安放位置和环境,森尔提供了量身制作的壳体,真正的体现了人性化的服务。
eSENSE 485/ eSENSE MB
带有modbus 协议的RS 485 通讯接口可以选择。
总体性能
兼容于EMC directive 89/336/EEC
工作温度0-50
储存温度-40- 70-20-70℃(带液晶显示屏)
工作湿度0-95%(无结露)
预热时间≤1 分(在全规格时,≤15 分)
传感器寿命15
维护间隔 免维护
自我诊断 全面的检测功能,LCD错误指示功能
显示屏 4位数字,以ppm为单位 显示CO2的数值
供电:
供电 24VAV/DC 20%50Hz(半波整流器输入)
功耗 < 1W
接线端A4*1.5m 对应供电输入(G+,G0)和电压输出(OUT1,OUT2
接线端B2*1.5m 对应无源电阻输出(Y,M(Tr可选)
CO2测量
测量方法Gold-plated 红外波导技术,自动校准功能(ABC)和被动的气体自由扩散
响应时间30cc/min 时,< 10
(重复率 )± 20ppm的读数的 ±1%
精度± 30ppm读数的 ±2%
年度漂移< ±10ppm
压力误差 kPa 读数的1.6%
输出
电压信号
OUT1 线性转换范围0-10VDC 对应 0-2000ppm
OUT2 线性转换范围2-10VDC 对应 0-2000ppm(请注意:IP50没有OUT2接线端)
D/A分辨率10 bits, 10mV
D/A转换精度读数的± 2% 50ppm
电器特点Rout<100ohm, Rload> 5kohm
电阻端
热敏电阻输出测量温度的电阻输出信号连接到地端
可选的壳体
.壁挂式壳体(标准型号)
外型尺寸:100*80*27 (长**高)
防护等级:IP30
孔间距60 符合J-boxes 欧洲标准
二.管道式壳体(型号-K
外型尺寸:142*84*46 (长**高)
管道探头长度:245 (可以调整长度)
防护等级: IP65
三.全封闭工业安装壳体
外型尺寸:106*67*26
防护等级: IP50
接线: 三线制(没有OUT2
墙面或是管道安装
注意事宜
1, 禁止在充满SO2环境工作。
2, 在通常的应用环境中,仪器至少连续工作3周后,技术说明中的精度才能达到。
(考虑到出厂时标气和测量气体的误差的影响)。
3, 输出负载连接到G0,仪器正常运行。如要更改输出信号或是测量范围,请提前说明。
4请用户自行安装电阻探头,如需帮助,请提前说明。
关 键 词:二氧化碳 传感器 二氧化碳传感器
公司名称: 北京易盛泰和科技公司
联 系 人: 王军飞
电  话: 010 51261801
传  真: 010-51261801-608
地  址: (北京市)北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦5号楼2006
邮  编: 100085
主  页: http://www.e-sheng.com.cn
  • 人工气候室(LT/ACR-2002)
  • 总辐射传感器
  • 温度/CO2一体的控制器(aSENSE-VAV)
  • 便携式二氧化碳气体检测仪(SENSEAIR)
  • 一氧化碳传感器(DCO-S2)
  • 二氧化碳便携表(YS-BC)
  • 雨雪传感器(YS-CY)
  • 土壤水分传感器(AQUA-TEL-TDR)
  • 净辐射传感器
  • 光合有效辐射传感器(YS-)
  • 室外光照度传感器(LT/G)
  • 室内光照度传感器(YS-CG)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
