点击看-西门子SIEMENS工厂自动化传感器-大图
产品名称: 西门子SIEMENS工厂自动化传感器
型  号: 3RG系列
价  格:
品  牌: 1
产品介绍: 德国西门子SIEMENS工厂自动化传感器
西门子自动化与驱动集团涉及许多领域,如工业自动化、运动控制系统、标准驱动、大型工业传动、低压开关柜、电气安装工程,过程仪表及分析仪表、泵和压缩机,软件系统,汽车制造工业所需的的自动化产品等。
接近开关
自动化解决方案变得日趋广泛,其中过程也比以前越来越复杂。因此过程的总体控制也变得非常重要。为保持过程的完整性,应对其所有检测进行最佳利用。而接近开关正可为其提供最理想的可靠检测,计算测量和定位。
突出特点
物体的非接触探测
广泛完整的产品范围包括光电传感器,电感式传感器, 超声波及电容式传感器
国际版(UL/CSA)
根据传感器的类型,最高可达IP69K防护等级
通过IQ-Sense 集成到全集成自动化系统中
超声波接近开关
超声波接近开关采用非接触探测,在6cm到10m范围可精确测量至毫米。它的原理是:超声波接近开关发出超声波脉冲,通过接收反射波计算出距离并转换输出信号。它有可达10m的远距离辨别精度达几毫米级,很好的重复精确性,并只需很少的维护。
对于恶劣的工业环境中常见的灰尘和污物,其性能不受影响。对于液体的探测精度与固体颗粒或粉末相同,因此超声波接近开关适用范围很广,可用于液面、定位、限位或堆垛探测控制。
电感式接近开关
电感式接近开关可用于非接触探测金属物体,如:工业、印刷、传输系统、机器人、提升机、电梯、自动焊接机等领域。
寿命长,特别是精密和高速是BERO感性接近开关的显著特点,它还可广泛用于恶劣的环境下,如有溅水的场合或有清洗乳剂、油剂和润滑物的场合。
  光电式接近开关
光电式传感器非接触地探测物体,广泛用于许多自动化领域,如管理系统、机械制造、包装工业等。
西门子为这些不同的应用领域提供了极大范围的产品,从直径只有4mm、可探测距离50mm的BERO微型接近开关到传输距离达25m耐用方形K80传感器,再到极精密的BERO激光传感器,传输距离达50m
电容式接近开关
电容式接近开关可以探测任何固体、粉末或液体,如:玻璃、陶制品、塑料、木材、油、水、卡片和纸。
透过某种非金属物也能探测物体,这种"多能性"几乎满足各种应用,如:金属加工业、制瓶厂、自动化控制系统以及计算消费者所购的各种商品。
因为使用BERO电容式接近开关时没有接触或磨损,故其使用寿命很长。
故障安全传感器
为保护工业环境中的人和机器,必须保证最大的过程安全性。这不仅要防止损坏,而且还要实现最大的系统可用性和最大成本效率。使用安全传感器,可以确保人员、机器和设备的全方位安全、可靠保护。
突出特点
 激光扫描器, 光栅,光幕和光阵都可用于危险区域无接触防护
在静止和移动应用中, 对人和系统进行全方位的安全保护
耐用性和免维护技术, 实现了最大可用性
机器的自由设计, 无需机械安全门
完整的西门子安全集成生产部件
SIMATIC FS100安全条
许多机器和其它设备上都存在着触摸陷
阱。在这些情况下,最简单的保护方法就
是使用橡胶开关条,一方面安全停止危险
运动,另一方面作为一个缓冲器,防止损
坏。
橡胶片(信号编码器)的边缘通过故障安
全型发送/接收传感器实现光学监控,该传感
器从外部插入橡胶片中。这意味着可使用任何
长度,并可根据客户需要切割成所需长度。
SIMATIC FS200光栅
如果空间有限,非接触式光栅是用于危险区
域、危险位置以及进出位置防护的理想解决方
案。设计防护等级IP65,范围可达150m,2类。
4类光栅范围可达60m ,频率调制红外光,集
成污染监控功能。附加运算运算控制单元支
持启动/重启禁止、接触器 控制和屏蔽功能。
SIMATIC FS400光幕与光阵
非接触,有源光电式光幕和光阵,2类和
4类,符合EN 954-1,为机器操作人员提
供有效的保护。借助于专门开发的集成电
路(ASIC)和获得专利的智能运算分析技
术,具有优秀的容错性和高可靠性。诸如
启动/重启禁止、接触器控制、屏蔽、顺序
控制和抑制等各种功能,支持不同的应用
保护,例如手指和手保护、水平危险区保护
以及大面积防护等.并可连接到ASIsafe。
光幕或光阵包括一个发射器和一个接收器,而
且必须面对面安装。根据精度和长度,需要在
垂直方向,将一定数量的发射和接收二极管排
成一排。发射器的红外LED 发送短光脉冲,由
接收二极管接收。
SIMATIC FS600激光扫描器
激光扫描器是一种光学距离传感器,用
于危险区域的灵活防护。通过发射无害激
光脉冲并对反射进行连续运算分析,该扫
描器可根据编程的保护区域,检测其中的
人和物,并进行反应。
现有大量库存,价格优惠!欢迎来电咨询和订购!
关 键 词:西门子SIEMENS, 工厂自动化, 传感器
公司名称: 东莞市莱茵自动化设备有限公司(西门子传感器华南区总代理)
联 系 人: 乐勇
电  话: 86 13580759109
传  真: 0769-23035792
地  址: (广东省)东莞市莞城红山西路17号
邮  编: 523012
主  页: http://www.gkong.com/html/company/45/456032.html
  • 西门子M18小型系列超声波传感器(感应范围5-100cm,1个常开/闭,4-20,0-20mA,0-10V模拟量,250-1500,150-1000Hz频率)
  • 西门子M18ATEX小型超声波传感器(感应范围5-100cm,1个常开/闭4-20,0-20mA,0-10V模拟量,250-1500,150-1000Hz频率)
  • 西门子SIMATIC FS200安全光栅(2类,4类安全光栅,带运算控制单元)
  • 西门子SIMATIC FS100开关条(4类开关条)
  • 西门子--SIEMENS超声波接近开关(3RG系列---全球唯一第四代超声波技术)
  • 西门子--SIEMENS电感式接近开关(3RG系列)
  • 西门子--SIEMENS光电式接近开关(3RG系列)
  • 西门子--SIEMENS电容式接近开关(3RG系列)
  • 西门子--SIEMENS光学安全传感器(3RG系列)
  • 西门子-双层检测器超声波传感器(感应范围20-60mm,检测单双层纸/板,分辩率达0.1mm,空气,单张,双戓多张三个信号输出)
  • 西门子---测距10米超声波传感器(感应范围80-1000cm,2个常开/闭触点,4-20mA,0-20mA,0-10V模拟量输出)
  • 西门子3SG16紧凑型超声波传感器(感应范围20-100cm,2个常开,8个工作范围)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
