点击看-Camera Link工业数字相机-大图
产品名称: Camera Link工业数字相机
型  号: STC-CL152A/CLC152A
Camera Link工业数字相机STC-CL152A/CLC152A
               业界最小,最轻
           28(W)x28(H)x46.3(D)mm  重量45g
     SXGA                15fps                1/2"CCD
概要:
  • 顺序扫描相机
  • 10bit Camera Link输出(mini接口)
  • 实现业界最小尺寸
  • 高分辨率(VGA)
  • 可选扫描模式(全扫描,部分扫描)
  • 可选各种触发模式(脉冲宽,边缘预置)
特征:
  • RS-232外部控制各种功能设置
  • Bayer方式图像数据输出
  • CL33系列高倍数可达90fps
技术参数:
 型号(Model):
STC-CL152A(B/W)
STC-CLC152A(COLOR)
 传感器Image Sensor:
1/2” Inter line CCD
 摄像方式Signal Format:
Progressive
 有效像素Effective Picture Element:
1392 (H) x 1040 (V)
 摄像像素Active Picture Element:
1360 (H) x 1024 (V)
 CCD尺寸Chip Size:
7.60 (H) x 6.20 (V) mm
 像素尺寸Cell Size:
4.65 (H) x 4.65 (V) µm
 垂直周波数Vertical Frequency:
14.95Hz
 水平周波数Horizontal Frequency:
15.997KHz
水平驱动周波数 Horizontal Drive Frequency:
28.636MHz
信噪比(标准偏差)(S/N Ratio
<=10Digit(Gain 0Db)
 最低照度Minimum Illumination:
2 Lux @ F1.4 With Normal Mode
同步系统 Sync System:
Internal
 扫描系统Scanning System:
Progressive
 扫描方式Scanning Method:
Full Scan, 1/2 Partial Scan, 1/4 Partial Scan, Variable Partial Scan, Bining
 帧率Frame Rate:
15fps (At Full Scan)
 γGamma:
1
增益 Gain:
Adjustable Fixed Gain(0-27dB)
 电子快门Electronic Shutter:
Variable, Can be set at H and Clock
 触发快门Trigger Shutter:
Pulse Width Trigger(V Reset, Non Reset)
Edge Preset Trigger (V Reset, Non Reset)
 视频输出Video Output:
Digital: 10bit Camera Link®
 镜头安装Lens Mount:
C Mount
 电源Power Supply:
12V DC
 消耗电力Power Consumption:
< 2.4W
 性能保证温度Performance Temperature:
0°C ~ +40°C (-32° F ~ + 104°F)
 动作保证温度Operating Temperature:
 -5°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)
 重量Weight:
43g (1.51 oz.)
 尺寸Dimensions:
28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm (1.12" x 1.12" x 1.6")
    启科(上海)自动化系统有限公司
    网址:www.checksysem.cn
关 键 词:Cameralink, 数字相机, CCD
公司名称: 启科(上海)自动化系统有限公司
联 系 人: 张安琪
电  话: 021 51978078
传  真: 021-51978079
地  址: (上海市)上海市浦东新区金港路333号禹州金桥国际大厦一座802室
邮  编: 201206
主  页: http://www.checksystem.cn
  • 启科:安瓿检测机(Ampoule-tip inspector)
  • 启科:PoCL/Mini CL 1CCD彩色逐行扫描相机(KP-FD500PCL/SCL,KP-FD202PCL/SCL,KP-FD140PCL/SCL)
  • 启科:PoCL/Mini CL Raw数据输出 逐行扫描相机II(KP-FR200PCL/SCL, KP-FR80PCL/SCL, KP-FR39PCL/SCL, KP-FR30PCL/SCL)
  • 启科:PoCL/Mini CL黑白逐行扫描相机II(KP-F200PCL/SCL,KP-F80PCL/SCL,KP-F39PCL/SCL,KP-F30PCL/SCL)
  • 启科:PoCL/Mini CL Raw数据输出逐行扫描相机I(KP-FR500PCL/SCL, KP-RF230PCL/SCL, KP-FR31PCL/SCL, KP-FBR30PCL/SCL)
  • 启科:PoCL/Mini CL 黑白逐行扫描相机I(KP-F500PCL/SCL, KP-F230PCL/SCL, KP-F31PCL/SCL, KP-FB30PCL/SCL)
  • 启科:IEEE1394.a 3CCD彩色逐行扫描相机(HV-F22F, HV-F31F)
  • 启科:IEEE1394.b 1CCD 彩色(RGB/YUV/RAW)逐行扫描相机(KP-FD140F, KP-FD32F)
  • 启科:IEEE1394.b黑白逐行扫描相机(KP-F140F, KP-F83F, KP-F32F)
  • 全方位牛奶瓶检测机(KBI-276D)
  • 空瓶检瓶机(STW-24VB)
  • 启科:瓶盖检测机
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
